#1 |
Значение по умолчание
Доброе утро.
У меня есть таблица в которой есть поле VendCurrencyCode(валюта). И есть форма в которой эта таблица отображается в виде грида. Туда пользователь добавляет строки. Хотелось бы сделать так чтобы при добавлении строки в это поле (VendCurrencyCode )автоматом ставилось значение RUB. Как мне это сделать? Есть ли какое-нибудь свойство у таблицы или грида на значение по умолчанию или мне это надо все-таки самому прописывать кодом в методах datasource (ну например в методе write)? |
#2 |
нет, такого нету
прописывать надо только не во write'e а в initvalue и лучше на таблице а не на датасорсе. |
#3 |
В 3.0 ничего программирвать не нужно.
Воспользуйтесь шаблонами. Правой кнопкой мышки на записи \ Шаблон. В 2.5 придется программировать. Причем в initValue на таблице. Форму трогать совершенно необязательно. |
