Старый 11.07.2006, 18:54   #1
ferg_imported is offline
ferg_imported
Проблема выглядит следующим образом.
Создал три измерения дополнительных измерения.
Создал документ на покупку. И на каждую строку навесил измерения вручную. в документе есть измерения которые общие для всех строк, и есть индивидуальные измерения для каждой строки.
Так при учете документа, измерения которые присваивались "вручную" для каждой строки не наследуются до конца. И если вся сумма собирается на допустим 60-100 счете, то этих измерений там уже нет. А если измерение присвоить через опцию документ=>измерения, то они проходят через все проводки и можно увидеть эти суммы через аналитические отчеты.
То есть, если измерения назначать на весь документ, то они наследуются всеми последующими проводками, а если через назначение на строку то нет.
Кто знает как тут поступить? может есть какое-то обновление строк, потому что после назначения измерения на весь документ запрашивается обновление строк.
Старый 12.07.2006, 06:55   #2
Advisor is offline
Advisor
Сообщение от Novichok Посмотреть сообщение
А как иначе. представьте, что у вас покупка с 2 строками. на одной строке есть измерение, а на другой нет. а проводка по 60 счету то будет на общую сумму
60 счет относится к заголовку документа. Потому если вы указали какое-то измерение для строки, а не для документа в целом, то на 60 счете этих измерений и не будет.
Старый 12.07.2006, 15:20   #3
ferg_imported
Понятно
Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
