Старый 12.10.2006, 13:29   #1
DTD is offline
DTD
Cannot execute a data definition language command on ()
Dynamics AX 4.0
Замучала эта ошибка при каждой попытке сохранить или синхронизировать что-нибудь в АОТ.
Если синхронизировать одну таблицу выдает эту ошибку для 2х неизвестных таблиц.
Если синхронизировать все таблицы - для 17ти. Synchronize failed on 17 table(s)
Если сделать Check/Synchronize по всем таблицам выдает в репорте такие результаты для нескольких десятков таблиц:
*Yes CUSTINVOICELINE INVOICETXT Field has incompatible type
*Yes CUSTTRANS MODIFIEDTRANSACTIONID The system field has an illegal type. Take further action.
В другой инсталяции Check/Synchronize выдает такой же результат, но Инфолог при этом не ругается каждую секунду ..
Пробовал включать все конфигурационные ключи, удалять таблицы в SQL и пересоздавать, перестраивать индексы, ну не знаю что еще можно придумать ..
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 12.10.2006, 13:37   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Какая у Вас версия SQL Server? Если SQL Server 2000 какой сервис пак? Kernel Version Аксапты?
Старый 12.10.2006, 13:56   #3
DTD is offline
DTD
SQL 2005
Axapta 4.0.1659.26.0
Старый 12.10.2006, 17:37   #4
DTD is offline
DTD
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Кроме классического совета переустановить виндоус никаких идей нет?
Много в эту базу уже вбили данных, не хотелось бы убивать, импорт-экспорт в новую базу тоже пробовал ..
Старый 12.10.2006, 18:12   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
У пользователя, под которым работает служба AOS, какие роли назначены на сервере СУБД (знаю, что вопросы по мануалу, но вдруг...хотя воспроизвести не получается, да и нет рядом с этой версией Kernel: 4.0.1659.26.0 2005 SQL Server-a, на 2000 SP4 все ок )?
p.s. Данные возможно выйдет спасти через группы определения.
Последний раз редактировалось Lemming; 12.10.2006 в 18:17.
ax4.0
4.0: решение для Cannot execute a data definition language command on () EVGL DAX: База знаний и проекты 2 26.04.2010 10:15
Synchronisation Error: Cannot execute a data definition language command on (). Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2008 05:37
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Axapta Lessons: Using X++ Code during Data Import Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
