Старый 26.10.2006, 16:14   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
WebForm с WebTab - не могу переключится между закладками
Есть веб форма на ней расположены веб табы. При открытии формы на странице не удается переключиться между табами. В чем проблема???
Старый 26.10.2006, 16:44   #2
В чем заключается "Не удается"?
Explorer?
В других формах работает?
Старый 27.10.2006, 07:08   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Explorer?
Не удается, значит нажимаю на другие закладки и ничего не происходит, то есть не переключается вообще. Все это происходит в обозревателе
Старый 27.10.2006, 07:49   #4
Обозреватель — это MS Explorer свежей версии?
Старый 27.10.2006, 08:15   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
ну у меня Mozilla firefox, но в Explorer'е тоже не получается.
А что это может иметь значение???
Старый 27.10.2006, 08:33   #6
Да. В Firefox у меня закладки тоже не переключаются. Но в Explorer работает.
Вообще не секрет, что разные браузеры по-разному интерпритируют HTML и JavaScript.
Кажется, мне один раз на глаза попадался кусок кода, суть которого в том, что для Netscape используется упрощенный HTML и JavaScript. Но, судя по всему, Firefox Аксапта не распознает как Netscape.
Как-то раз я пытался найти этот код, но не смог. М.б. он мне приснился?
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1).
Старый 27.10.2006, 11:22   #7
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Я так понимаю, что это связано со стилем курсора. Для Mozilla стандартом является указание cursor: pointer, у MSIE - cursor:hand (http://www.artlebedev.ru/tools/technogrette/html/links/)
Аксапта на самом деле распознает Firefox как Netscape и в сурсе Web-страницы для таблицы класса tabtable пишет правильно: <span style="cursor: pointer". Но почему-то все равно не срабатывает.
А код такой, конечно, есть. Определяется все переменной _cursorStyle класса WebFormHtml. Не знаю, помог ли чем-нибудь, но, может поиск в этом направлении что-нибудь даст. Удачи!
Старый 27.10.2006, 12:39   #8
Вскрытие показало, что проблема не в этом.
Ошибка связана с текстом, который помещается на странице
<input type=hidden Name=MainTab value=0>
Потом к нему идет обращение в таком виде
<span style="cursorointer" LANGUAGE=javascript onclick="MainTab.value=2; StpVendEdit.submit();">Настройки</span>
Вместо мордочки нужно читать двоеточие и английское "р".
И при нажатии на ссылку Firefox выводит следующую ошибку
Ошибка: MainTab is not defined
Т.е. он не считает MainTab объектом. Я Java Script уже забыл почти, так что сходу не могу понять, в чем проблема. Сейчас нет времени разобраться. М.б. на выходных посмотрю.
Старый 27.10.2006, 13:01   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
дело в том что надо пользоваться id а не name по-моему
Старый 28.10.2006, 15:05   #10
В классе WebFormHtml в методе layoutTab() строчку 144 (на всякий случай текст строки ниже)
#Output('<span ' + _cursorStyle + ' LANGUAGE=javascript onclick="'+fwtab.name()+'.value='+int2str(tabMap[f])+'; '+_webrun.name()+'.submit();">');
замените на примерно такой текст
// GLIBS, Patch for Firefox to make tabpages work -->
#Output('<span ' + _cursorStyle + ' LANGUAGE=javascript onclick="document.' + _webrun.name() + '.' + fwtab.name()+'.value='+int2str(tabMap[f])+'; '+_webrun.name()+'.submit();">');
// #Output('<span ' + _cursorStyle + ' LANGUAGE=javascript onclick="'+fwtab.name()+'.value='+int2str(tabMap[f])+'; '+_webrun.name()+'.submit();">');
// GLIBS, Patch for Firefox to make tabpages work <--
Я правил сп3. Если в более поздних СП что изменилось, попробуйте сделать по аналогии.
Как сделать AND между двумя датасорсами на одном уровне в query rkorchagin DAX: Программирование 15 15.01.2009 17:42
Как программно перейти между закладками Tab jonny DAX: Программирование 8 10.09.2007 11:44
Глючат TabPages на WebForm-е, после использования кнопок броузера... Dronas DAX: Программирование 0 26.10.2005 14:17
Расчеты между компаниями Yuri Nikitenko DAX: Функционал 9 15.11.2004 08:49
WebForm с WebTab - не могу переключится между закладками Jony DAX: Программирование 0 25.06.2003 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
