#1 |
Доброго времени суток всем.
Запустите всетаки этот проект в ПЭ. 1. За десять дней работы база стала порядком 2 гигобайт(возможно ли такое ?) 2. Почему документа стали учитываться по 1-2 минуты (вчем могут быть причины?) 3. Иожно какнибудь уменьшить размер пока не купили нормальный SQL сервер(стандартными средствими?) Буду примного благодарен если кто даст дельный совет. |
#2 |
Сообщение от root
Запустите всетаки этот проект в ПЭ. 1. За десять дней работы база стала порядком 2 гигобайт(возможно ли такое ?) 2. Почему документа стали учитываться по 1-2 минуты (вчем могут быть причины?) 3. Можно какнибудь уменьшить размер пока не купили нормальный SQL сервер(стандартными средствими?) Буду примного благодарен если кто даст дельный совет. 2. Функционал родной или доработанный? Какой кеш и сервер? Есть ли протоколирование действий (см. станд. функционал) Как вносили остатки.... База просто так за 10 дней не вырастает так. 3. Уменьшить наверное значительно не получиться (если не определить место "тормоза"). Ключики.... Пользователи, операции, приводящие к тормозу, попытаться "сфоткать" с помощь спец. ПО что пишет в момент каждого учета. |
#3 |
Сообщение от root
Запустите всетаки этот проект в ПЭ. 1. За десять дней работы база стала порядком 2 гигобайт(возможно ли такое ?) 2. Почему документа стали учитываться по 1-2 минуты (вчем могут быть причины?) 3. Иожно какнибудь уменьшить размер пока не купили нормальный SQL сервер(стандартными средствими?) Буду примного благодарен если кто даст дельный совет. Какое количество аналитики (измерений) используется? Кол-во документов? Ненаплодили ли лишних ключей? Как создавали базу? Надо Рекавери модель делать Симпл, Автошринк отключать. Каков размер Лога? |
#4 |
1. Посмотрите сначала какие таблицы выросли (какие занимают основое место).
2. Тормоза могут быть из-за тучи вариантов. Когда посмотрите п.1 часть вариантов отпадет. И если они стали долго учиитываться, то вспомните что делали с базой и сервером в последнее время. Какие настройки меняли. |
#5 |
Юзаем продажи учет документов (Заказ продажи)
Почти родной вроде приделывали какието фенички но в основном в плане отчетов вывода Во время учета ждет секунд 5-10 затем начинает учитывать Базу развернули из стандартного Nav бекапа тоесть Была база 1999 Mb затем сделали бекап свредствами Nav создали другую базу и на ней развернули база стала размером 1100mb |
#6 |
Ненаплодили ли лишних ключей? Как проверить
И еще как определить SQL Evalution Или нет а то вырубится он у меня через 120 дней.
#7 |
Типы учитываемых документов (продажи, перемещения) + Кол-во строк в доке + кол-во одновременно-учитывающих пользователей + кол-во товаров.... Для отчетов ключики добавляли в 17, 32, 379, 5802, 12401, ...? У сервера кеш какой при инсталяции поставлен? Цитата:
#8 |
Бекап сделан средствами Навижен а не SQL
#9 |
Еще посмотрите монитор клиента включен ли?
автоматический учет себестоимости - стоит признак? во время работы время отвремени посмотрите нет ли взаимных блокировок между пользователями. |
