Старый 28.03.2007, 16:37   #1
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
? Проблема с lookup-формой
Здравствуйте.
Такая проблема - нужно поставить динамический фильтр на lookup форму.
Делаю так, как обычно для любой другой формы - контрол нужного типа, при изменениии значения - вызов executequery нужного источника данных, на ините этого источника - инициация querybuildrange, на собственно executequery - установка значения фильтра. Реально фильтр устанавливается только на начальное значение (то, что задается при открытии формы). При изменении значения в контроле фильтр не изменяется .
Проблема со своим lookup-ом sweeper DAX: Программирование 9 15.01.2009 18:38
Подскажите в чем проблема у Lookup AndrianG DAX: Программирование 2 06.01.2009 17:38
Проблема с Lookup Form artem-t DAX: Программирование 5 17.01.2007 13:15
lookup - проблема. Помогите! kashperuk DAX: Программирование 14 10.12.2004 15:28
проблема с lookup'ом Omeo DAX: Программирование 5 24.03.2004 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
