Старый 06.12.2004, 20:36   #1
Alexander_Warlock is offline
Alexander_Warlock
Upgrade toolkit может такое ? Или все можно еще проще ? Import / Export я так понял только структуру переносит, без данных ?
Нужны именно копии (чтобы не производить множество настроек заново), те таблицы, которые будут содержать общие для фирм данные я уже "расшарил".
Старый 07.12.2004, 12:34   #2
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Сообщение от Alexander_Warlock
Если не ошибаюсь, Финансы->Настройка->План настройки, функция Копирование данных позволяет переносить данные из фирмы в фирму.
Старый 07.12.2004, 13:32   #3
Alexander_Warlock
Спасибо - то, что надо.
Старый 04.04.2007, 09:30   #4
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Решил продолжить тему...
А как копировать данные из одной базы в другую???
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 04.04.2007, 09:52   #5
IGG is offline
IGG
Я использую Ctrl-C потом Ctrl-V
Старый 04.04.2007, 09:56   #6
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от IGHG Посмотреть сообщение
А что не штатных средств для копирование инфы из базы???
Старый 04.04.2007, 10:16   #7
konrad_imported is offline
konrad_imported
Если большой обьем, регулярная задача и SQL-база - я бы из вьюшек что-нибудь смастерил.
Старый 04.04.2007, 10:20   #8
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
нет объем маленький, тестовый, просто хочется всы данные сразу выгрузить а потом в др. базу положить)
Старый 04.04.2007, 10:25   #9
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
Датапорт.
Старый 04.04.2007, 10:51   #10
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Если 4-ка, то XLMPort самое лучшее решение. Ничего практически програмить не нужно
Старый 04.04.2007, 11:41   #11
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
А просто скопировать базу не подойдет?
Старый 04.04.2007, 11:58   #12
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Если Вам нужно не "загрузить и добавить", а "загрузить и заменить" то на всякий случай напомню о существовании пунктов меню Создание копии БД и Восстановление БД.
Старый 04.04.2007, 16:19   #13
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
А ктонить делал порт который экспортирует любую таблицу????
Старый 04.04.2007, 21:26   #15
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Можно через DTS, если SQL база.
Старый 05.04.2007, 10:16   #16
konrad_imported
Если надо всю базу копировать - то лучше Backup-Restore врятли что-то найдется. Причем для SQL лучше средствами сервера.
Старый 05.04.2007, 11:52   #17
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Сообщение от konrad Посмотреть сообщение
Мой совет (как и нашего сис.админа) - делать бекап нормальными Navi-средствами (а не SQL), иначе нужно будет перестраивать ВСЕ ключики заново ;-) Не знаю в чем проблема, но проблема реальная.
Старый 05.04.2007, 11:58   #18
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
Не могли бы вы объяснить почему это лучше? Я всё время бэкапил средствами навика и пока (тьфу-тьфу) никаких казусов не возникало
Старый 05.04.2007, 12:01   #19
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Сообщение от Neovision Посмотреть сообщение
Скорость создания/поднятия больше, чем навиковская. Но, как я писал ранее, количество (в данном случае скорость) не всегда качество.
Старый 05.04.2007, 12:13   #20
konrad_imported
Казусы возникнут, когда дело дойдет до использования прилинкованных таблиц - их навижновский бекап просто "не забекапит" Точнее, в этом случае надо отдельно вьюхи средствами сервера сохранять. На счет данных, на которые вьюхи смотрят - не пробовал ввиду беспреспективости подобного занятия на 40-гигабайтной базе.
Также при больших объемах базы время навижновского бекупа-ресторе начинает превосходить все разумные величины. Да плюс дурная привычка навижн колоть бекаповый файл на двухгигабайтные куски.
При навижновском бекапе ключи не сохраняются, поэтому при восстановлении строятся заново, что вобщем-то неплохо, но долго.
При восстановлении из серверного бекапа ключи восстанавливаются, какие были на момент архивирования. Перестроение необязательно. При необходимости, конечно, перестроить можно, но с предварительным использованием процедуры чистки шифтов, свежая версия которой лежит на мибузе.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
