Старый 13.12.2006, 17:55   #1
straik is offline
straik
На данный момент размер базы 9 Гб + лог 300Мб. Делаю бэкап базы и далее создаю новую базу и делаю восстановление происходит следующее. Размер лога становится как размер базы, т.е. порядка 9Гб. Как уменьшить или почистить лог????????
Старый 13.12.2006, 18:15   #2
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
All Tasks - Shrink Database...
Старый 14.12.2006, 10:11   #3
konrad_imported is offline
konrad_imported
Во превых, когда бекап делаете - ставьте опцию Remove inactive entries from transaction log. При восстановлении - опцию Leave database operational. No additional transaction logs can be restored
Ну и, конечно, шинковать. Но перед шинковкой необхоимо индексы оптимизировать - иначе толку от шинковки мало. Но при шинковке не особо увлекайтесь уменьшением параметра Maximum free space in files after shrinking.
Старый 14.12.2006, 11:06   #4
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от konrad Посмотреть сообщение
Индексы оптимизировать, в данном случае, нет никакого смысла.
Разворачивался судя по исходному сообщению бекап сделаный средствами навижна. (если бы был sql бекап - размер лога в востановленной базе был бы равен логу на момент бекапа - 300Мб)
При развороте навижновского бекапа индексы создаются вновь после восстановления данных. Соотвественно никакого смысла оптимизировать их нет.
А шинковать нужно не все files, а конкретно transaction log.
Старый 14.12.2006, 11:59   #5
straik is offline
straik
Сформировал бэкап посредством SQL и сделал Shrink файлу логов и все стало Ок.
Всем спасибо!
Старый 14.12.2006, 12:52   #6
konrad_imported
Сообщение от Scorpie Посмотреть сообщение
Я уж и забыл, что и такой способ бекапа тоже существует
Старый 15.12.2006, 13:53   #7
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Чтобы лог файл не рос, и не было необходимости шринковать базу, надо поставить Recovery Model - Simple.
Старый 15.12.2006, 17:02   #8
konrad_imported
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
Да не в коем разе!
А как восстановиться надо будет не на начало недели - когда бекап полный сливали, а на конкретное время - положим - 12:35 сегодняшнего дня?
У нас за три года такая необходимость возникала раз 5 или 6.
Старый 31.05.2007, 12:08   #9
max_hl_imported is offline
max_hl_imported
Да не в коем разе!
Ох и кривая же у вас база, что так часто приходилось делать такие экстренные восстановления.
За 2.5 года работы только 1 раз слетел ключ из-за дискового сбоя (отключили/включили - все заработало).
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
