Старый 30.08.2007, 11:47   #1
Пересчет с/с в проводках с заполненным InventRefTransId
AX 3.0 SP5 KR2
В процессе анализа расчета себестоимости по проводкам расхода определенной товарной позиции была обнаружена след. особенность:
Система не корректирует себестоимость в проводках с заполненным InventRefTransId (Ссылка на лот). Очевидно, такие проводки система считает промаркированными с какими-либо проводками прихода -- это нормально.
Однако, в проводках расхода, сформированных по заказу, который создан из контракта (базовая функциональность создания заказа на отпуск), в поле InventRefTransId система заносит ссылку на номер лота исходной строки контракта. При этом такие проводки не являются промаркированными (для строк контракта проводки не создаются вообще). Таким образом, себестоимость списания в таких проводках вычисляется как мгновенная и не пересчитывается в процессе выполнения базовой функциональности пересчета себестоимости.
Процедура закрытия склада также не корректирует себестоимость в таких проводках - вот это условие пропускает проводки, которые ссылаются на строки заказа
Вопрос №1: Почему так сделано? Это "by design"?
Мы изменили функциональность создания проводок по строкам заказа, не заполняя поле "Ссылка на лот" в проводках для строк заказа, созданных из контракта.
Вопрос №2: Чревато ли это какими-либо последствиями? Какими?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (8).
ax3.0, faq, себестоимость
Пересчет склада в Ax 4.0 mir_ks1 DAX: Функционал 2 24.09.2008 05:56
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Пересчет складских запасов VadimVN DAX: Функционал 5 21.01.2005 09:15
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
