Старый 01.11.2007, 17:23   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Возник насущный вопрос: как переместить отдел из одного департамента в другой?. На ум приходят 2 варианта.
1. (к которому я склоняюсь) Использовать поле "Проиритет" в справочнике подразделений, а сам код подразделения не менять.
Тогда не надо будет и у сотрудников ничего менять.
2. Создать в справочнике новое подразделение в новом департаменте и поменять у сотрудников код подразделения.
Как всетаки правлиьнее делать с точки зрения сохранения истории. История я так понял только в штатном расписании хранится?
Старый 01.11.2007, 18:17   #2
Corleone is offline
Corleone
Непонятно что такое департамент. Изменение повлечет перевод или нет?
Старый 02.11.2007, 09:06   #3
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Ну это как иерархия. К примеру в состав Департамента2 входят Отдел1, Отдел2, Отдел3 у департамента к примеру код подразделения 20000, у отделов соответственно 20001, 20002, 20003. Потом допустим структура поменялась и Отдел3 стал относится к Департаменту1 у которого код подразделения 10000. Так вот надо ли Менять код у Отдела3 чтоб он начинался на 1000 или правильнее только приоритет у отдела поменять, чтоб по сортировке он стал стоять в составе Департамента1, но код у него по прежнему был 20003? Чтоб у сотрудников отдела код подразделения не менять.
Старый 02.11.2007, 10:53   #4
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от VasVovec Посмотреть сообщение
По моему сортировка в списке подразделений происходит по коду. Поэтому чтобы было совсем чисто лучше сделать ещё одно подразделение, старое заблокировать а сотрудников перевести. Штатку также закрыть и открыть с новой даты.
Старый 02.11.2007, 11:03   #5
TRIgor is offline
TRIgor
Сообщение от Gmc Посмотреть сообщение
В том то и дело, что именно так:
EmployeeQualification.SETRANGE("Department Code",Code);
Поэтому поле "приориет" вообще использовать не зачем!
Тут лучше сделать так, как написал Gmc, если это можно сделать функционалом.
Старый 02.11.2007, 11:19   #6
TRIgor is offline
TRIgor
P.S. Ребят есть еще предложение писать номера таблиц, форм и т.д.(хотя бы основные), которые затрагиваются при реализации какой-то задачи.
Для предыдущей
таблицы:
14700 : HR Department
5203 : Employee Qualification
форма:
14758 : Employee Department
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
