Старый 02.11.2007, 11:37   #1
mefodiy is offline
mefodiy
Есть таблица, которая выводится на экран. Записи, которые пользователь хочет видеть, он выбирает с помощью 3-х CheckBox-ов (которые в свою очередь управляют фильтрами 3-х полей с помощью SETFILTER). Все хорошо, но только вот когда убираем галочку со всех CheckBox-ов, то перед показом пустой таблицы выводится предупреждающее сообщение о том, что строк, удовлетворяющих таким фильтрам нет.
Вопрос в том, как избежать вывода на экран этого сообщения при условии показа пустой таблицы.
Спасибо.
Старый 02.11.2007, 11:46   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Текст ошибки запость.
Старый 02.11.2007, 11:49   #3
TRIgor is offline
TRIgor
Первое, что пришло в голову это воткнуть проверку на то, отключены ли ВСЕ ChekBox'ы и если ДА, то обходить код, который генерит это сообщение - не знаю правильно ли это?
P.S. Это стандартная функциональность? если Да - где ее посмотреть?
Старый 02.11.2007, 12:16   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Навскидку:
1. Если записей в таблице нет, то сделать галочки неактивными и вывести большую надпись, что таблица пуста.
2. Проверить в коде как сбрасываются фильтры. Вроде, если все нормально написано, таких вещей быть не должно.
Старый 02.11.2007, 16:40   #5
mefodiy is offline
mefodiy
Нашел причину ошибки.
После команды SETFILTER у меня была прописана команда FIND('-'), которая и создавала ненужное сообщение.
Не нашел ничего лучше, как написать вместо просто FIND('-'):
IF FIND('-') THEN
FIND('-')
и проблема решилась.
Может у кого-нибудь есть вариант получше?
Старый 02.11.2007, 16:42   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от mefodiy Посмотреть сообщение
IF FIND('-') THEN
FIND('-')
Вариант получше всегда есть. Вот он.
IF FIND('-') THEN;
а можно и еще лучше
IF NOT ISEMPTY() THEN
  FIND('-');
Старый 02.11.2007, 17:15   #7
Fordewind
IF FIND('-') THEN
FIND('-')
А зачем нужен здесь FIND ?
Если у Вас просто автоматическая фильтрация, то он не нужен.
Старый 03.11.2007, 10:30   #8
mefodiy is offline
mefodiy
Конечно вариант
FIND('-');
с моей точки зрения самый правильный.
Всем спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
