Старый 28.11.2007, 08:09   #1
Mike2005 is offline
Mike2005
Как выбрать в фильтре отсутствующие записи
Пользователи хотят выбрать с помощью стантартного фильтра (воронки) из Карточки сотрудника тех, у кого отсутствует информация в опыте работы. Они к Окружению добавляют Опыт работы (1:n). А что дальше? Или все- таки программно надо делать?
Старый 28.11.2007, 18:37   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Mike2005 Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, для выбора записей из таблицы А, по которым в таблице В отсутствуют связанные по ключу записи, необходимо использовать outer join и указать, что в обязательном к заполнению поле таблицы В - RecId, например - должно быть пустое/нулевое значение (коль скоро выбрать значение NULL средствами Аксапты не получится). Варианты с notexists join как самоубийственные для БД на больших объемах данных не рассматриваем. Так вот, когда вы или пользователь в фильтре добавляете таблицу, то она добавляется по inner join, так что, видимо, все же прийдется такой фильтр программировать.
Старый 02.12.2007, 23:40   #3
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Господа, обращайте внимание на раздел, в котором задан вопрос.
Данный раздел - про NAV.
А.В.Суворов, письма к дочери
Записи на форме VioHap NAV: Программирование 9 28.09.2005 07:02
Записи Null при импорте Greggy NAV: Программирование 5 25.10.2004 11:05
Вывод записи из несвязанное таблицы Greggy NAV: Программирование 4 20.10.2004 15:07
вставка новой записи Alex_V NAV: Программирование 0 23.04.2004 17:42
[attain] Как при добавлении новой записи установить фокус на LeXoN (Lexi) NAV: Программирование 7 15.07.2003 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
