Старый 22.02.2008, 22:39   #1
unalexia is offline
unalexia
Через ОС Фин.Журнал списком завел ОС с их датой приобретения и покупной стоимостью (Книги: ЭКСПЛУАТАЦ и НАЛОГОВАЯ). Все ОК.
Через ОС Фин.Журнал списком ввожу начисленный износ (амортизацию) на 31.12.07. При попытке учета >150 строк остались несколько строк, которые выдают ошибку:
Microsoft Navision Attain Nav 3.6.
Учетная Стоимость не должно быть отрицательно или меньше Восст. Стоим. в 31.12.07 для Основное Средство Но. = ОС00000047 в Книга Амортизации Код = ЭКСПЛУАТАЦ.
OK
Суммы со знаком минус.
При этом, разницы с другими ОС я не нахожу....? С чем это может быть связано?
Например, Строка журнала:
Дата Учета: 31.12.2007
Документ Но.: ИЗНОС ОС НА 01.01.08
Тип Счета: ОС
Счет Но.: ОС00000047
Код Книги Амортизации:ЭКСПЛУАТАЦ
ОС Тип Учета:Амортизация
Код Валюты: RUR
Сумма: -67 113,09
Бал. Тип Счета: Фин. Счет: З01000 (забалансовый для ввода амортизации на дату)
Во всех карточках ОС
Метод амортизации: SL
Кстати, еще вопрос. Чем отличается метод SL (Simple Line - Линейный) от SL-RU (линейный)?
Старый 06.03.2008, 15:35   #2
Romaska is offline
Romaska
38 / 10 (1) +
Проблема в том . что при учёте амортизации по ошибочным объектам учетная (остаточная стоимость) уходит в минус,т.е. Вам нужно по этим объектам сравнить суммы амортизации со стоимостью приобретения и предъявить бухгалтеру результат. т.е. там где сумма амортизации превысит стоимость приобретения нужно её уменьшить
SL в Nav 4.0 у нас только есть ,но пользуемся для линейной амортизации мы способом "Линейный",поэтому по SL-RU сказать не могу,надо лезть в код смотреть чего он там делает...
Старый 06.03.2008, 15:40   #3
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
SL - это то же линейный метод, но по стандартам МСФО (если так можно сказать), например, там можно поставить дату начала амортизации с любого числа месяца.....
Линейный - это метод амортизации по российскому бухучету, Дата начала амортизации разрешена только с 1 числа месяца...
А сам алгоритм расчета, кажется, одинаков...
Старый 06.03.2008, 17:54   #4
niki4550148 is offline
niki4550148
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
По МСФО амортизационные отчисления производятся до 10% от стоимости, а в РСПБУ до 0 и списываются, В МСФО ОСы не списываются до их продажи либо выхода из строя либо отказа от использования, но потом списываются по остаточной (т е 10 %) - сделано это для того чтобы Инвестор в балансе мог всегда видеть кол - во своих активов...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
