Старый 06.09.2004, 10:53   #1
Smith is offline
Smith
Символ в строке
Есть строка
,,Казань,,Татарстан,11,,38
Надо из нее выдернуть город (после двух запятых), улицу (после 4-х запятых) и т.д.
У меня есть алгоритм, но чтобы он заработал мне нужен доступ к отдельному символу строки, как если бы она была массивом.. Таких функций в аксапте я не нашел (может плохо искал).. Есть идеи?
Старый 06.09.2004, 11:19   #3
Smith is offline
Smith
это мой старый топик
Но в нем нет ответа на мой новый вопрос..
Старый 06.09.2004, 11:32   #4
Lexey is offline
Lexey
street conpeek(con2str(AddressString),3
Старый 06.09.2004, 11:53   #5
Alks is offline
Alks
Изначально опубликовано Lexey
Гхм... давайте уже без извращений, всё проще и производительнее:
substr( stree, n, 1 )
(в аксапте как и в бейсике нет символьного типа данных (char), за символ достаточно принять строку с длиной 1)
Старый 06.09.2004, 11:55   #6
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
А разве строка не есть массив символов?
str string;
string "пример";
info(string[2]);
Результат символ "р"
Старый 06.09.2004, 12:13   #7
Lexey is offline
Lexey
Изначально опубликовано Alks
Давайте. Цифирки n и 1 как будем искать? Напомню - задача стояла ''выдернуть город (после двух запятых), улицу (после 4-х запятых) ".
Старый 06.09.2004, 12:22   #8
Alks is offline
Alks
Изначально опубликовано YVAS
str string;
string "пример";
info(string[2]);
Результат - сообщение компилятора об ошибка "переменная не является массивом".
Старый 06.09.2004, 12:22   #9
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
str string;
string "пример";
info(string[2]);
2 YVAS: И что, этот код работает??? Это же не С++...
2 Smith: Кроме приведенного здесь, посмотрите еще класс TextBuffer - там много вкусного, а также методы класса Global.
2 Lexey: Наверное, не con2str(), а str2con()?
Старый 06.09.2004, 12:28   #10
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
2Ruff, Alks
Ребят спасибо, просто Аксапты под рукой нет. Проверить не могу.
Старый 06.09.2004, 12:30   #11
Alks is offline
Alks
Извиняюсь, у вас просто ошибка - надо не con2str, а str2con было писать. И так действительно str2con решает задачу элегантно.
Старый 06.09.2004, 12:57   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А зачем Вам вообще какой-то алгоритм? Есть прекрасный класс TextBuffer, который умеет работать с token'ами:
textBuffer = new TextBuffer();
textBuffer.setText(",,Казань,,Татарстан,11,,38");
// AXAPTA не совсем правильно работает с пустыми
// токенами, поэтому от них надо сначала избавиться
textBuffer.regularExpressions(true);
textBuffer.replace(",,"",~,");
textBuffer.replace("<,""~,");
textBuffer.replace(",>"",~");
num 0;
while (
textBuffer.nextToken(false",")) {
num++;
    switch (
num) {
        case
3:
info(strfmt("Город: %1"textBuffer.token()));
            break;
        case
5:
info(strfmt("Улица: %1"textBuffer.token()));
            break;
Старый 06.09.2004, 13:03   #13
Lexey is offline
Lexey
Talking
Ну вот и разобрались
Старый 06.09.2004, 13:56   #14
Smith is offline
Smith
Спасибо!
Взял на вооружение наиболее простой и наглядный для меня способ из описанных здесь. Вот что получилось:
static void Job5(Args _args)
    str   sTmp, sS = ',,Казань,,Амирхана,31,2,89';
    int   zpt, i = 1;
    zpt = 0;
    while (i != StrLen(sS)+1)
    if (subStr(sS, i, 1) != ',')
        sTmp = sTmp + subStr(sS, i, 1);
    else
       zpt++;
       switch (zpt)
            case 3: print('city ' + sTmp);break;
            case 5: print('street ' + sTmp);break;
            case 6: print('House ' + sTmp);break;
            case 7: print('Building ' + sTmp);break;
       sTmp = '';
//    print(subStr(sS, i, 1));
    i++;
    print('Flat ' + sTmp);
    pause;
Работает и хорошо! Всем спасибо за ответы!
Старый 06.09.2004, 14:22   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
conPeek(str2con_ru(",,Казань,,Татарстан,11,,38"), 3
Старый 06.09.2004, 15:32   #16
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Re: Спасибо!
Изначально опубликовано Smith
Взял на вооружение наиболее простой и наглядный для меня способ из описанных здесь. ... Работает и хорошо!
Простой и наглядный - это, конечно, хорошо, но правильный и универсальный - лучше . Я бы советовал Вам все же прислушаться к Максиму Горбунову (по его советам уже пора русскую редакцию Best Practices составлять ). Да и str2con() тоже выглядит попроще, чем цикл со свитчем.
То, что Вы нашли частное решение для конкретного случая - это на первый взгляд хорошо, но когда, в будущем, возникнут похожие задачи, и каждый раз придется придумывать новый алгоритм, то это вполне может привести к увеличению вероятности ошибки.
Да, TextBuffer поначалу выглядит тяжеловато и громоздко, но как говорится "лучше день потерять, а потом за час долететь"!
Старый 06.09.2004, 23:39   #17
Re: Символ в строке
Есть строка
Не, это программистский подход.
Без программирования задача должна ставится следующим образом: есть клиент - узнать из адреса его город и улицу. Адрес строится согласно адресного формата.
Теперь и только теперь в дело вступает программист.
Во-первых, не надо ничего программировать и ничего никуда переводить, не надо никаких строк.
Во-вторых, смотрим стандартный функционал. Есть map AddressMap. У него есть метод AddressMap.loadFields(). Этот метод возвращает контейнер [address, streetName, zipCodeId, city, countryId, stateId, countyId].
Вот и юзайте этот стандартный метод.
В сторону и про себя: вот бы локализаторы вместо того, чтобы городить свои мапы, нормально расширили бы станадртные...
Тогда вызов будут выглядеть так:
Containter c;
custTable.AddressMap::loadFields()
infoconpeek(c4) ); // город
infoconpeek(c2) ); // улица
Метод будет работать с ЛЮБЫМ адресным форматом!
Если же вы все такие поторопились и у вас есть только строка, то можно выкрутиться следующим образом - присвоить эту строку новой записи. Не забудьте указать страну.
Container c;
CustTable custTable;
custTable.country 'RU'// укажите код России в вашей базе
custTable.address ", , , Казань, Татарстан, 11, , 38";
custTable.AddressMap::loadFields();
Обратите внимание, что строка должна полностью соответствовать адресному формату. Так у меня в качестве разделителей указана запятая с пробелом ", ". Поэтому в строке мне пришлось добавить пробелы и передвинуть Казань на четвертую позицию...
textbuffer, адресный формат, законченный пример, разбор строки
сумма по строке закупки Nikolaich DAX: Программирование 2 03.04.2007 13:37
Как достать символ из шрифта по коду ? DTD DAX: Программирование 1 01.02.2006 17:19
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Ловим \ в строке Smith DAX: Программирование 2 10.09.2004 16:09
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
