Старый 01.03.2002, 11:58   #1
lm is offline
lm
Установка Axapta-клиентов
Приветствую всех!
При установке Axapta-клиентов на win98/NT у меня возникли 2 непонятные проблемы:
Делаю следущее:
1. На "свежий" компьютер устанавливаю Axapta Client 2.5.
2. Устанавливаю Prerequisites для MSSQL
3. Запускаю Axapta Client - он соединяется с сервером и ничего не позволяет делать (то есть нет главного меню, нет AOD и т.д.)
Значит ли это что ВСЕГДА необходимо устанавливать Axapta Application на каждую рабочую станцию?
4. Устанавливаю Axapta Application и запускаю клиента. Он соединяется с сервером и начинает работу. Все ок, кроме того, что моего проекта (с моими таблицами, функциями и т.д), который я создал на сервере на данной рабочей станции нет.
Значит ли это что ВСЕГДА необходимо переносить проекты на каждую рабочую станцию? Или может просто надо работать с определенными слоями?
Старый 01.03.2002, 12:30   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
может так ?
в двухуровневой конфигурации ваш конфигуратор на клиенте должен выглядеть примерно так:
System directory - ("\\Server\Application Directory" - это расшаренная сетевая папка ваших разработок)
Тип файла: img1389-1 (250.9 Кб, 1096 просмотров)
С уважением, Вячеслав.
Старый 04.03.2002, 15:34   #3
lm is offline
lm
А не через NetBIOS можно?
Спасибо за ответ ... действительно - Axapta берет проект с сервера через NetBIOS и все работает нормально в локальной сети.
У меня почему-то возникают проблемы, когда к серверу приходится обращаться через Router/Gate. В этом случае NetBIOS работает как-то криво и выдаются ошибки разного рода, либо Аксапта-Клиент просто вешается. Можно ли как-то решить эту проблему используя другой протокол, может даже FTP?
Старый 04.03.2002, 15:58   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
? ip-адрес
попытайтесь указать IP-адрес сервера :
sample:
System directory <b> \\10.1.100.101\AXApplShare\</b>
у меня работает
Старый 18.03.2002, 10:11   #5
jET is offline
jET
Thumbs up 3-tear
привет.
у меня более 130 клиетов работают в АХ.
сделанно было так:
установлены 2 АОСа и СУБД Oracle,
мапится диск с новелловского сервера где лежит копия дирректории с клиентом,
там же лежит файл конфигурации трехуровневого клиента для кластера из 2х АОСов, запускается с ярлыка где подставлен файл с конфигурацией.
установка на клиенте свелась к запуску patch.reg c исправлениями реестра.
подмена версии клиента заняла 3 минуты.
Старый 25.03.2002, 11:17   #6
VedeninDmitri is offline
VedeninDmitri
А как выглядит patch.reg ?
Для 2-х уровневой конфигурации подойдет?
Как в ярлыке подставить файл конфигурации?
vdv
Старый 25.03.2002, 11:59   #7
jET is offline
jET
содержание файла конфигурации, указывается в параметрах запуска ярлыка, в ковычках :)
в *.reg исправления касающиеся шрифтов
Configuration export file for Axapta
Formatversion: 1
Configuration: technosila@sapp02.axc
language,Text,ru
directory,Text,G:\Client
company,Text,
user,Text,
client,Text,thin
application,Text,standard
broadcast,Text,
internet,Text,sapp02;sapp03
aol,Text,sys
sql,Int,1
native,Int,0
fetchahead,Text,
opencursors,Text,
database,Text,AXDB
dsn,Text,BMSDSN
sqluser,Text,bmssa
hint,Text,
sqlbuffer,Text,
log,Text,
hassqlpwd,Int,0
sqlpwd,Text,
sqlparm,Text,
retry,Text,
dbserver,Text,SADM02
sqltrace,Text,0
haswarnings,Int,0
warnings,Text,
bindir,Text,G:\Client\Bin
startupmsg,Text,
servermask,Text,Technosila
localappldoc,Int,0
localsysdoc,Int,0
applshare,Int,1
applexclusive,Int,0
doclanguage,Text,
startupcmd,Text,
logdir,Text,G:\Client\Log
hascompwd,Int,0
compwd,Text,
hasserveridletimeout,Int,0
serveridletimeout,Text,
connectionidletimeout,Text,
querytimelimit,Text,
extracmdline,Text,-cluster=ClusterT
port,Text,
createdsn,Text,
createdsn_tcpipport,Text,1521
aos,Text,
allowunauth,Int,0
exposeserverprinters,Int,0
useserverprinters,Int,0
sqlformliterals,Text,1
sqlcomplexliterals,Text,1
sqloraclefirstrowsfix,Text,0
ignoredatasourceindex,Text,0
aosencryption,Text,0
_clientadname,Text,
Старый 12.04.2002, 17:11   #8
Popov is offline
Popov
Внедрение Axapta
Привет, JET, мы сейчас заняты проблемой выбора системы, на базе которой автоматизировать свое предприятие. СВ очень похожа на нашу сеть. У меня к тебе есть несколько вопросов.Хотелось бы с тобой как-то связаться (e-mail, телефон), чтобы их обсудить.
Спосибо!
Установка Axapta 3.0 SP4 Easten Europe Alexander A. DAX: Администрирование 0 23.08.2005 15:24
Установка клиентов на файловый сервер teddy DAX: Администрирование 4 26.02.2004 20:15
Установка Axapta - БОЛТ seem DAX: Администрирование 8 22.12.2003 12:30
Установка SP5 на чистую Axapta 2.5 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 19 05.03.2003 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
