Старый 09.09.2004, 16:46   #1
Dmitryus is offline
Dmitryus
Аватар для Dmitryus
38 / 10 (1) +
:( AOS net start :(
На ночь, для бекапов - "гасился" и запускался AOS
через net stop, net start
В через какое то время net start стал запускать только aos менеджер
а у aos'a свойтство startup стало manual.
И при этом в менеджере нельзя сменить свойтсво startup
при нажатии на кнопку так и вопит
The startup type could not be changed
С чем это может быть связано ?
Старый 09.09.2004, 17:02   #2
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Возможно, что AOS запускается от имени другого пользователя. Можно изменить startup через реестр.
Старый 09.09.2004, 18:11   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?s=&threadid=5491
November princess: AOS fails to start for Dynamics Ax 4.0 intallation Blog bot DAX Blogs 1 11.05.2011 11:23
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
