Старый 16.09.2008, 10:59   #1
el' is offline
el'
Здравствуйте. Кронус 4. SP2. NAV 5.0
Ситуация. Создаем запущенный производственный заказ. Маршрут заказа включает рабочий центр "Субподряд", что подразумевает закупку услуг по производству через Заказ Покупки.
Вопрос №1. Вкладка Учёт формы Производственный Заказ. Откуда берется значение поля Общая Бизнес Группа? У поставщика - субподрядчика оно заполнено, но остается незаполненным при создании производственного заказа. В карточке рабочего центра такого поля нет.
Вопрос №2. В типовом наве (без дописок) код склада в производственном заказе предполагается всегда проставлять вручную?
Старый 16.09.2008, 16:48   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
По вопросу 1. Вы пользовались журналом субподрядов для создания заказов покупки оперций производственных можностей?
По вопросу 2. Вы устанавливали склад в производственном заказе на закладке Учет, перед тем как выполнили функцию "Обновить" и создали строки?
Старый 17.09.2008, 11:36   #3
el' is offline
el'
1. Да, для создания Зак.Покупки использую Журнал Субподрядов. Может быть я не совсем точно сформулировала вопрос - поле ОБГ в форме Производственный Заказ остается незаполненным, если не заполнить его вручную, хочется понять - оно в типовом наве должно заполняться вручную или всё-таки его значение может откуда-то подставлться. Если может подставляться - то откуда?
2. Да, Код Склада на вкладке Учёт сейчас проставляю вручную.
Старый 17.09.2008, 12:47   #4
apanko is offline
apanko
1. Да. ОБГ в производственном заказе будет пусто. Надо заполнять вручную.
Описание того как оно используется приведено здесь http://apanko.ru/showpost.php?p=6043&postcount=6
Скорее всего сделаете вывод о его сомнительной полезности и заполнять перестанете (для 4.0, на 5 и выше не проверялось).
2. При создании производственного заказа вручную, вручную надо указывать и код склада. При создании производственных заказов автоматически (при работе механизма планирования), склад будет заполнен системой.
Старый 17.09.2008, 16:37   #5
el' is offline
el'
По вопросу №1. Общ.Бизн.Группа производственного заказа используется при учёте Заказа Покупки услуг субподрядчика по производству этого товара (используется Покупка Фин.Счет и Прям.Себест.прим.Фин.Счет, настроенные для Общей Бизнесс Группы Производственного Заказа и Общей Товарный Группы Рабочего центра).
По вопросу №2 всё понятно, спасибо
Старый 17.09.2008, 17:31   #6
apanko is offline
apanko
Там так и написано, что для:
операций выход: ПроизЗаказ.ОБГ и Товар.ОТГ
А вот это добавил.
производств мощности для субподряда: Пост.ОБГ и РабЦентр.ОТГ
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
