Старый 12.08.2008, 10:05   #1
monter is offline
monter
Ошибка системной версии таблицы
После обновления ядра на тестовом АОСе (c Axapta 3.0 SP4 KR1 до KR2) . Запустили Axapt'у, ни переиндексацию, ни глобальную компиляцию не делали. После этого при попытки открыть приложение с АОСа со старым ядром, появляется сообщение об ошибке
Object Server PPZTEST: Fatal SQL condition during login.
Error message: "Внутренний системный номер версии таблицы,
хранящейся в базе данных, больше, чем версия, поддерживаемая ядром (33/30).
Используйте более новое ядро Microsoft Business Solutions-Axapta,
или запустите Microsoft Axapta используя параметр -REPAIR командной строки,
чтобы провести синхронизацию."
Есть ли возможность откатить изменения в SQL, не меняя ядра АОСа (т.е. оставить KR1)???
Старый 12.08.2008, 10:27   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Вот эта строка вам и говорит, что нужно сделать -
Потом синхронизацию сделайте.
Старый 12.08.2008, 10:32   #3
monter is offline
monter
проблема в том, что я не знаю как это сделать. И не много не представляю к чему это может привести. Если у кого то есть опыт в этом, не отказался бы от помощи
Старый 12.08.2008, 11:04   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от monter Посмотреть сообщение
Вы не знаете, что такое коммандная строка ?
Ну ярлык для запуска Аксапты поправьте или попросите сисадмина!
Старый 12.08.2008, 11:10   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Откройте ярлык через Axapta Configuration Utility и в поле (Startup Comand или Advanced не помню точно) напишите -REPAIR.
Старый 12.08.2008, 11:23   #6
monter is offline
monter
что такое командная строка, я знаю.
Только указывать этот параметр нужно в конфигурационной утилите клиента или АОСа
Старый 12.08.2008, 11:24   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
По моему такая ошибка возникала, если клиентом с SP5 зайти на приложение с SP4 и ниже. Лечилось проставлением значения 30 в табличке SQLSYSTEMVARIABLES в поле SYSTABVERSION. Проверьте версию клиента на всякий случай.
Старый 12.08.2008, 11:57   #8
Сообщение от miklenew
Писали, что так не работает. Нужно именно из командной строки.
Вышел русский SP5 FP1 для Axapta 3.0
Старый 12.08.2008, 12:43   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
в двухуровневом клиенте - работает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax3.0
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Ошибка в методе vendInvoice4PaymJour() таблицы VendInvoice4PaymTrans_RU kvg6 DAX: Функционал 7 30.08.2007 12:45
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
