Старый 07.10.2008, 13:10   #1
caspersky_imported is offline
caspersky_imported
Аватар для caspersky_imported
37 / 10 (1) +
Здравствуйте, коллеги!
Нужен совет.
Имеем базу, в ней несколько фирм, в том числе консолидированная.
Хочется сделать таблицу 15 Фин.счет единой для всех фирм, чтобы в случае изменения плана счетов не приходилось лазить в каждую фирму.
Но меня смущает, будет ли корректно при этом работать консолидация.
Я тестировала на примере одного банального счета. Сумма перенеслась корректно.
Но может быть, есть какие-то подводные камни. Не сталкивались с этой проблемой?
Старый 07.10.2008, 13:28   #2
andrevk is offline
andrevk
Проблема может быть следующая
при попытке удалить финсчет, будет проведена проверка на баланс только в текущей фирме и если в текущей фирме баланс=0, то он удалится.
Старый 09.10.2008, 12:19   #3
caspersky_imported
37 / 10 (1) +
Да, не есть хорошо.
Смущает только одно. План счетов всегда будет единым. В принципе я делала уже репорт по синхронизации планов счетов между фирмами, но гораздо удобнее, когда одна таблица. И меня пугало только одно: как пройдет консолидация. С одной стороны, удалив счет, его можно восстановить. А с другой - можно удалить и не заметить подвоха.
Старый 09.10.2008, 12:28   #4
rmv is offline
rmv
В такое постановке проще создать эталонную фирму и в ней на триггерах а-modify, insert, delete обновлять записи в 15 таблице по всем фирмам. Модифицировать план счетов в остальных фирмах - запретить.
Старый 10.10.2008, 13:46   #5
caspersky_imported
37 / 10 (1) +
Ну приблизительно так мы и делали, только запрет на редактирование не устанавливали
Старый 15.10.2008, 19:11   #6
caspersky_imported
37 / 10 (1) +
Тема закрыта. спасибо за советы
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
