#1 |
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик?
Уважаемые господа,
подскажите, пожалуйста, как разобраться в такой ситуации. Мне необходимо производить сопоставление накладных документов клиентов и оплат клиентов с учетом финансовых аналитик (AX3SP3). В настройках периодической процедуры "сопоставление" я добавила в условиях выбора комбинацию финансовых аналитик, по которой необходимо произвести сопоставление для данного клиента, и провела периодическое сопоставление. Однако при просмотре сопоставленных проводок я обнаружила, что сопоставились накладные и оплаты с разными аналитиками. Кто- то сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте, пожалуйста, как ее решить. |
#2 |
Установкой фильтра вы отобрали только открытые проводки по клиенту для накладных клиента. При поиске тех проводок, с которыми можно сопоставлять выбранные, фильтр уже не применяется. Если вам по каким-то причинам нужно сопоставление "аналитика в аналитику" придется программировать.
Варианты мест для проверки: в классе OffsetVoucher метод updateNow на таблице CustTrans метод checkIfCanBeSettled_RU Может еще где есть, но я обычно делаю в этих двух (ну и зеркально для поставщиков) |
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1), Kabardian (4). | |
#3 |
Раз это в разделе Функционал, хотелось бы спросить,
А обязательно ли это? И правильно ли так поставлена задача? Т.к периодическое сопоставление и финансовые аналитики - все это стандартные вещи. Если бы это было важным то наверняка должна быть так реализована без доработки изначально. Раньше тоже столкнулся с этим вопросом, личное мнение на этот вопрос: Сопоставление проводки по клиентам означает сопоставление накладных клиента с оплатой от клиента. Финансовые аналитики по накладным клиента - это относятся к статьям дохода. Финансовые аналитики по оплате от клиента - это относятся к статьям движения денежных средств. Они не всегда совпадают. Хотя во многих случаях, совпадают. Последний раз редактировалось longson; 19.12.2008 в 19:56. |
#4 |
Всякое бывает.
Например у нас есть аналитика Филиал (стандартная аналитика Departament). Все операции идут таким образом, чтобы можно было строить финансовую отчетность в разрезе филиалов (была сложность с перемещениями товаров между филиалами, но доработкой решили). Один клиент может работать с несколькими филиалами. Вот тут ограничение по аналитике сопоставления нужно, так как платежи в Москву нельзя смешивать с отгрузками из НВС (договор может быть одним, поэтому на него нельзя ориентироваться). Иногда бывают переброски, но это отражается отдельными операциями зачета требований между филиалами (в результате с аналитикой Филиал опять все выравнивается). С другой стороны, есть аналитика Бюджет. Для отгрузок она идет из БДР, для оплат из БДДС. Эти аналитики при сопоставлении смешиваются. В общем, все зависит от потребностей. |
| Теги |
| аналитика, сопоставление, финансовая аналитика |
