Старый 12.01.2009, 12:34   #1
Marisha is offline
Marisha
Добрый день.
появилась следующая проблема:
есть отчёт, формирование его достаточно простое, но формируется на основе данных из Value Entry, а данных там на данный момент достаточно много (около 17 Гигов) и соответственно сбор данных происходит ОЧЕНЬ долго.
Проблема в том, что не могу использовать FlowFields, вынуждена передвигаться по записям Value Entry.
Аналогичный отчёт с использованием FlowFields работает достаточно быстро. Запрос написанный непосредственно на SQL (с group by) выдаёт данные уже через 10 мин.
Что можно предпринять в данном случае? Может использовать процедуру SQL? но как передать туда параметры (фильтр) из Навижн?
Может на SQL сервере что-либо нужно выполнить? (такое ощущение, что второй раз запуская тотже рапорт, результат выдаётся горазо быстрее).
Навижн 3.70. База на SQL больше 100 Гигов.
Спасибо за помощь.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
