		#1 |
			При отправке на печать с Navision'a вылетает ошибка, после нажатия ок сам клиент вылетает....
	Проблема впринципе редкая, в год 2-3 пк страдают этой дрянью... Все перепробывал, не чего не помогает кроме как полной переустановки ОС... В нете как то нарыл какую то java заплатку, но она временно устраняет проблему, если быть точнее до первой перезагрузки... Вирусов могу сказать с увереностью что точно нет... Кстати при этом печать с других софтов печать должным образом... В общем помогите...  |
		#2 |
			когда-то была похожая ошибка, решили сменой принтера и драйвера принтера
	 .принтер был LexMark, могу предположить, что проблемы с драйвером принтера.  |
		#3 |
			anatol33
То что помню в ошибке указывалось про какую то библиотеку comdlg32.dll типо этого... В общем помогите советами, давайте искореним эту проблему раз и навсегда совместными усилиями!!!  |
		#5 |
			RedFox
	Извините, можно пожалуйста по подробнее, т.е. я так понял вы предлогаете создать клон comdlg32.dll и засунуть его вместо оригинала?  |
		#6 |
		#7 |
			Зравствуйте RedFox, дело в том что я не умею чиать библиотеки и не прогер я, попробовал тупо заменить этот файлик, не получилось вообщем ничего...
