Старый 14.04.2009, 10:17   #1
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Доброго времени суток.
При проведении пакетного задания Фин. Учет Себест. Товаров, некорректно была настроена одна группа учета и следовательно результат задания некорректен.
Как правильно и повозможности без ручного ввода (ибо некорректных операций больше двухсот) исправить/сторнировать эти опрерации?
Заранее благодарен, за вразумительные ответы.
NAV5 SP1 SQL
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться...
Старый 14.04.2009, 12:36   #2
prefreitor is offline
prefreitor
Нужно зайти в фин. регистры - форма 116. Выбрать нужный регистр и воспользоваться функцией "Аннулировать Регистр".
Старый 14.04.2009, 13:26   #3
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
А разве после этого "Фин. учтенная Себестоимость" в таблице "Стоимость Операция" обнулится?
Старый 14.04.2009, 15:44   #4
prefreitor
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
Не посмотрел, что функционал докручен. В принципе доработка несложная: фин. операция связана с операцией стоимости.
Старый 15.04.2009, 09:16   #5
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
ох, а как-нибудь без доработок?
Старый 15.04.2009, 10:21   #6
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Руками поменять Фин. счет в GL Entry.
Старый 15.04.2009, 12:00   #7
romtex_imported is offline
romtex_imported
Поставьте нужный фильтр и наслаждайтесь:
Dlg.OPEN('Идет Процесс @1@@@@@@@@@@@@@@@@@');
ValueEntry.RESET;
ValueEntry.SETRANGE(поле,значение);
ILECount := ValueEntry.COUNT;
IF ValueEntry.FIND('-') THEN
 REPEAT
  I+= 1;
   IF GLEntry.GET(ValueEntry."G/L Entry No. (Account)") THEN
	BEGIN
	  IF GLEntry.GET(ValueEntry."G/L Entry No. (Account)") THEN GLEntry.DELETE;
	  IF GLEntry.GET(ValueEntry."G/L Entry No. (Bal. Account)") THEN  GLEntry.DELETE;
	  GLCorr.RESET;
	  GLCorr.SETRANGE("Debit Entry No.",ValueEntry."G/L Entry No. (Account)");
	  IF GLCorr.FIND('-') THEN GLCorr.DELETE;
	  GLCorr.RESET;
	  GLCorr.SETRANGE("Debit Entry No.",ValueEntry."G/L Entry No. (Bal. Account)");
	 GLCorr.RESET;
	 GLCorr.SETRANGE("Credit Entry No.",ValueEntry."G/L Entry No. (Account)");
	 GLCorr.RESET;
	 GLCorr.SETRANGE("Credit Entry No.",ValueEntry."G/L Entry No. (Bal. Account)");
	 ValueEntry."G/L Entry No. (Account)" := 0;
	 ValueEntry."G/L Entry No. (Bal. Account)" := 0;
	 ValueEntry."Cost Posted to G/L" := 0;
	 ValueEntry."Cost Posted to G/L (ACY)" := 0;
	 ValueEntry.MODIFY;
	END;
   Dlg.UPDATE(1,ROUND(I/ILECount*10000,1));
 UNTIL ValueEntry.NEXT = 0;
 Dlg.CLOSE;
Старый 15.04.2009, 15:15   #8
Fordewind is offline
Fordewind
а можно докруткой поделиться с общественностью?
Сообщение от romtex Посмотреть сообщение
Хм, еще ж нужно всякие галочки поснимать, что себестоимость скорректирована. А то при следующем запуске он эти старые не будет корректировать
Старый 15.04.2009, 15:27   #9
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Не, галки вроде снимать не надо, это ж не коррекция, а фин. учет.
Старый 15.04.2009, 15:32   #10
Fordewind
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Ну точно. Это у кого чего болит...
Старый 15.04.2009, 17:25   #11
prefreitor
T179
[codebox]CheckEntries()
IF GLEntry.FIND('-') THEN BEGIN
IF GLEntry."Journal Batch Name" = '' THEN
TestFieldError;
REPEAT
CheckGLAcc(GLEntry,BalanceCheckAmount,BalanceCheckAddCurrAmount);
//////////////UndoCostPosting/////////////////
IF ValueEntry.GET(GLEntry."Value Entry No.") THEN BEGIN
ValueEntry.MODIFY;
END;
UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
END;
[/codebox]
Вот фрагментик. Еще проверка кода аудита в функции TestFieldError должна быть хотя бы.
Что касательно вопроса топикстартера там еще придется настроечки учета поправить, изменить фин. счета перед повторным фин. учетом.
Старый 16.04.2009, 10:10   #12
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Кстати, если фин. учет запускался не по товарным операциям, а по учетным группам, боюсь, что эти докрутки отработают некорректно
Старый 16.04.2009, 10:40   #13
prefreitor
Полностью согласен, вчера уже когда шел с работы подумал об этом) К сожалению универсального лекарства тут нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
