Старый 30.03.2009, 14:49   #1
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Коллеги,
Создал заказ продажи на 10 единиц товара 70000. Цена по умолчанию 1310. Т.е. сумма 13 100.
Указал количество для отгрузки 2, кол-во для выставления счета также 2.
Запустил отчеты
12409 Заказ Счет-Проформа (А)
12411 Заказ Счет-Фактура (А)
12407 Заказ Товар. Накладная ТОРГ-12
Везде в строках количество 2 (нормально), цена 6 550, сумма 13 100 (не нормально).
В этом есть какой-то скрытый смысл?
NAV5 SP1 FP2.
Старый 30.03.2009, 15:42   #2
niki4550148 is offline
niki4550148
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Наверное система в условиях кризиса предлагает продать 2 единицы подороже...
а вообще наверное локализация...
Старый 30.03.2009, 16:01   #3
Alterant is offline
Alterant
Немного оффтоп, возвращаясь к теме FP2, а как удалось его установить? Или Вы не использовали upgrade-функции и просто накатили объекты?
Вопрос не актуален, ответ был найден в оригинальной теме.
Старый 30.03.2009, 22:36   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
NAV5 SP1 FP2.
Ну до FP2 в NAV5 так же было.
Старый 19.05.2009, 19:27   #5
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Возвращаяся к теме отчета (хочется найти какое-то красивое решение), как это должно работать?
Фактически, в неучетнном документе есть 3 поля и в разные моменты времени там могут быть разные (не совпадающие друг с другом значения), например,
№ кол-во кол-во для отгрузки кол-во для выст. счета
1. 10 10 10 (этот вариант и работает сейчас всегда)
2. 10 10 5
3. 10 5 10
4. 10 5 5
И еще, нужно ли при печати из неучтенного документа учиытвать значения из колонок Отгруженное Кол-во, Кол-во в учтенных счетах
Что скажет коллективных разум
Старый 19.05.2009, 22:33   #6
anatol33 is offline
anatol33
мое решение в запрете печати ТОРГ 12 из не учтенных документов.
Старый 20.05.2009, 09:02   #7
%Anton% is offline
%Anton%
Это противоречит принципам учета. Учет должен осуществляться на основании подписанных документов.
Старый 20.05.2009, 12:19   #8
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
То есть печать из неучтенных документов не нужна совсем?
Вот в этом-то и проблема, что не совсем ясно, как должна поступать система в каждом из случаев, так как у нас уже существуют учтенные данные (или теоритически) они могут быть потом другими, все зависит от пользователя, а документ-то (или его проформа) уже напечатана.
Старый 20.05.2009, 13:38   #9
apanko is offline
apanko
Считаю, что возможность печати неучтенного документа нужна. Как минимум для того, чтобы знать как он будет выглядеть после учета - все ли поля заполнены и т.п.
После того как документ подписан (хозяйственная операция совершена), его нужно отразить в учете. Если в подписанном документе указана сумма в 100 рублей, не вижу причин, по которым перед учетом ее нужно менять на 90. (Поменяли - перепечатали. Если сильно неймется, то и уже учтенный документ отсторнируют и учтут с новой суммой, после чего перепечатают).
Вернемся к вопросу о том, какое поле использовать при печате документа.
Теоретически, если в заказе открыть форму статистики, то там есть три закладки: Общее, Счет и Отгрузка.
* Общее - с указанием поля Кол-во
* Счет - Кол-во для выставления
* Отгрузка - Кол-во для отгрузки
В данный момент в отчетах (СФ и ТОРГ12 из заказа продажи) используется поле Кол-во для выставления счета. В целом я согласен, т.к. и ТОРГ-12 и СФ несут в себе информацию, как о количестве, так и о сумме.
Основная претензия к отчетам заключается не в количестве, а суммах:
Пример:
Заказ продажи на 10 единиц товара 70000 по цене 1310. Т.е. сумма 13 100 (без НДС).
В печатных формах получил:
* количество 2 (нормально),
* цена 6 550 (не нормально, должно быть 1310).
* сумма без НДС 13 100 (не нормально, должно быть 1310 * 2шт = 2 620).
Т.е. проблема в том, что в печатные формы попадает сумма за все 10 единиц, а цена расчитывается Сумма по строке/Кол-во для выставления счета. В результате при попытке напечатать документы из заказа продажи, в котором Кол-во для выставления счета <> Кол-во получается ерунда.
Старый 20.05.2009, 15:04   #10
anatol33 is offline
anatol33
Извините, но не понял Вашей фразы.
Каким принципам это противоречит ?
Подписывать можно и учтенные документы.
Для этого можно печатать проформу документа без присвоения номера, не подписывать и не передавать покупателю. Если обсуждается такой вариант тогда согласен по теме количества.
Полность согласен с таким утверждением. Распечатка из учтенного документа это защита от пользователей (через усложнения процедуры перепечатки) жаждущих изменить ошибочно распечатанный документ.
Причиной моего решения были случаи распечатки документов с разными суммами из одного заказа продажи.
Теперь перепечатать документ можно только с разрешения глав.буха вернув отданый оригинал и получив новый после учета возврата и новой продажи.
Старый 20.05.2009, 18:13   #11
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Продолжаем допрос
Пример:
Кол-во и сумма понятия взаимосвязанные. И работать с ними надо вместе....
А если в полях
указано разное количество и уже были учтенные документы, например,
количество для отгрузки 0, кол-во для выставления счета также 2.
должна ли печататься ТОРГ-12 или там кол-во 0 должно быть? А счет-фактура?
Или надо смотреть на кол-во для выставления счета только ?
Старый 21.05.2009, 10:58   #12
apanko is offline
apanko
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Собственно о том и речь, что если количество 2, то и сумма должна быть для 2шт, а не как для 10шт.
Теоретически можно ТОРГ-12 печатать на основании Кол-во для выставления счета. Но так как она содержит суммы: себест и НДС, а эти суммы в учет попадают при учете счета, то и печатать ее надо над теми операциями, которые изменяют в учете данные показатели.
Мое мнение, что печатать оба документа ТОРГ-12 и СФ нужно над Кол-во для выставления счета.
Старый 25.05.2009, 23:13   #13
RedFox is offline
RedFox
Запустил отчеты
Я вообще немного из другой страны, поэтому могу писать не правильно.
Но давайте разберемся что именно должна показыватть ТОРГ 12 по товару? И вообще для чего предназначен данный отчёт ТОРГ 12?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
