Старый 14.01.2008, 11:31   #1
niki4550148 is offline
niki4550148
Подскажите пожалуйста при выполнении произвотственного заказа, выход брака ложится ли на себестоимость произведенных товаров????
Старый 25.01.2008, 15:27   #2
Case is offline
Case
Как Вы регистрируете брак? Как Вы делаете его "Выход"? Актами списания-оприходования или перемещением на склад "Брак"?
Старый 20.08.2009, 17:27   #3
logger_imported is offline
logger_imported
Аватар для logger_imported
41 / 10 (1) +
А как его корректно сделать?
Пример: нужно произвести товар, который стоит из пяти компонентов. Каждого компонента требуется по 10 штук. По первому компоненту в спецификации задан брак = 10%. То есть, мы забираем со склада хранения 11 штук первого компонента, по 10 штук всех остальных, перекладываем на склад производства, трассируем, резервируем... Вот у нас есть аккуратный оттрасированный производственный заказ. Как правильно у первого компонента потребить 10 штук и 1 штуку переместить на склад брака? Желательно, в автоматическом режиме.
Незнание закона не освобождает от ответственности... От ответственности освобождает знание закона!
Компания НЭТИ - http://i-neti.ru/
Старый 20.08.2009, 21:49   #4
RedFox is offline
RedFox
Talking
Сообщение от niki4550148 Посмотреть сообщение
Вся себестоимость пойдет на произведенный товар.
Сообщение от logger Посмотреть сообщение
Я писал уже ранее - спецификация это планируемые потери. А в окне произ-ва или журнале потребления мы определяем Факт!
А зачем его перемещать, если реально брака нет или больше?
Произ-во это не автоматика. В системе точно нужно вводить потребленное и полученное кол-во, чтобы все считалось правильно и был реальный товарный учет.
Старый 21.08.2009, 10:49   #5
logger_imported
41 / 10 (1) +
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Конкретный пример - у нас есть партия пускателей. По статистике, 1 из 10 бракованный. Заранее вычленить бракованный пускатель мы не можем. То есть, мы планируем в спецификации 10 пускателей, задаем 10%-ую вероятность брака, и при расчете плановой потребности имеем 11 штук требуемого наличия. Оное требование мы перемещаем на склад производства.
Суть вопроса: как при учете потребления указать, что 10 штук мы потребили, а 1 надо отправить на склад брака (если брак) либо вернуть на склад хранения (если хороший, но не понадобился)? И как, в случае, если случалась оказия и у нас оказалось более одного бракованного пускателя, сформировать с минимальными трудо- и времязатратами запрос на дозаказ требуемого для производства количества пускателей?
Старый 24.08.2009, 10:24   #6
Lates is offline
Lates
Как вариант...
Создали заказ - в строке Товар1 - 10 штук, в компоненте Товар2 - 11 штук (10% брака в спецификации).
При производстве потребили 11 штук Товара2 и сделали 10 штук Товара1 (хороших) + 1 штуку Товара1 (бракованную).
В производственном заказе в строке с Товаром1 выпускаем 10 штук и потребляем под них 10 штук Товара2.
Отдельной строкой проводим выход одной бракованной штуки Товара1, каким-то образом отличая ее от 10 хороших (ячейка, лот, код варианта...) и потребляем на нее одну штуку Товара1.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
