Старый 14.03.2010, 13:18   #1
urnadm is offline
urnadm
Добрый день, комрады, столкнулся с неудобством: частенько надо раскрасить всю строку, допустим, красным, если Status=0. Приходится в OnFormat каждого поля писать
IF STATUS=0 THEN Currform."Some Field".UPDATEFORECOLOR(255). И вот этот "Some Field" у каждого поля менять руками... а если условие не одно,а 10... и в каждом менять...
Нету ли в Навижене метода автоопределения текущего поля, например, моя выдумка:
CURRFIELD.UPDATEFORECOLOR(255) или CURRFORM.CURRFIELD.UPDATEFORECOLOR(255)?
Тогда я бы мог всю цветовую логику в функцию пихнуть, а в OnFormat каждого поля просто её вызывать... Может в 3.70 и нету, но, может, в последующих версиях додумались?
Старый 14.03.2010, 18:25   #2
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Сообщение от urnadm Посмотреть сообщение
В классическом клиенте таокго нет ни в одной версии.
В Роле-ориентированном возможно можно к контролу по ID-шнику обращаться, я не смотрел.
Старый 14.03.2010, 20:30   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Тогда я бы мог всю цветовую логику в функцию пихнуть...
так и надо делать.
заводим переменную RGB, например
создаем функцию, которая ее посчитает
но в каждом поле все равно пишем Currform."Some Field".UPDATEFORECOLOR(RGB)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
