Старый 23.07.2010, 09:39   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Удаление компании Ax 2009
При удалении компании выдает:
Удаление данных компании провести не удалось. Компания, которую вы собираетесь удалить, не существует.
Как бы это исправить?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Старый 27.07.2010, 09:45   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Проделано:
Администрирование \Периодические операции\Глобальная компиляция
Администрирование \Периодические операции\Администрирование SQL (Действие над таблицами --> Проверка\Синхронизация)
Исправлено. Вопрос закрыт.
P.S. Все оказывается стандартно
Старый 23.09.2010, 18:33   #3
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
** Воспользовался самой свежей из существующих подобных тем. **
У нас после внедрения осталась болтаться кучка ненужных компаний, и мы решили их удалить в надежде, что это уменьшит размер базы. (Вопрос №1: удаление компаний должно ведь уменьшать размер базы? )
Не получалось удалять компании. Выдавалась ошибка (сразу или после какого-то времени работы удаления):
Пользователь "Admin" не имеет прав на удаление записи из таблицы "DEL_PBATRANSLATECONSISTOF". Запрос
Невозможно отредактировать запись в Таблица трансляции (DEL_PBATranslateConsistOf). Доступ запрещен: у вас недостаточно прав для изменения данных в базе данных.
Открыл а AOT'е эту таблицу. На ней стоял Security Key "PBATables". В настройке прав такого ключа не нашел. (Пользователь "Admin", конечно, формально имеет полный доступ.)
Снял ключ с таблицы. Компании стали нормально удаляться. После удаления откатил usr-слой таблицы, вернув Security Key.
Это всё было на тестовой базе. Вопрос №2: это безопасные манипуляции, можно смело повторять на рабочей?
Старый 23.09.2010, 18:47   #4
titov is offline
titov
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
нет. нужно еще выполнить shrink Размер базы останеться прежним, если у вас мода = Full, то еще и вырастут логи. shrink удалит "пустое" пространство
да, del_ - таблица к удалению - это как минимум, а как максимум - админ получил свои права, здесь ничего серьезного нет
Последний раз редактировалось titov; 23.09.2010 в 18:51.
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
Старый 24.09.2010, 10:54   #5
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от titov Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 24.09.2010, 11:53   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Не просто удалит... http://www.brentozar.com/archive/200...seriously-now/
За это сообщение автора поблагодарили: titov (2).
Старый 24.09.2010, 14:23   #7
На таблице также стоит ConfigKey для удаленных объектов. То есть этой таблицы в БД не должно существовать, если этот конфиг.ключ у вас отключен.
Если он не отключен - задается вопрос, почему?
Старый 24.09.2010, 15:59   #8
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Что бы размер БД после шринка после удаления компаний в АХ2009 реально уменьшился, нужно эти компании таки удалить
То есть, удаление компаний, названой с наличием большой буквы в слове, НЕ удаляет данные.
Поэтому.
1 Трем компанию
2 Создаем ее еще раз (только из мелких букв)
3 И еще раз трем.
Проверить наличие левых записей можно в сиквеле, найдя там записи по стертой компании.
Эта инфа была тоже в одной из старых тем, но тут нет.
Сам на эти грабли хорошо наступил, стерев вообще все компании (с демодаными), а БД не уменьшилась вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (1), Geo (1).
Старый 24.09.2010, 17:31   #9
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
К сожалению, я пока не очень представляю, зачем это нужно, потому и не трогаю
У нас, действительно, включен ключ SysDeletedObjects41.
Надо будет нам тут попозже покопаться в конфигурации, понять, что там к чему и лишнее поотключать, наверное.
ax2009, компания, проверка, синхронизация баз
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
