Старый 15.11.2010, 18:32   #1
25,644 / 848 (80) +++++++
Bereits seit dem technischen NAV 2009 SP 1 Hotfix KB 2312984 (Build 31414) besteht die Möglichkeit, den RTC ohne Navigation Pane zu öffnen und zwar mittels des RTC Kommandozeilenstartparameters –ShowNavigationPane:0 Wenn Sie wünschen, dass auf bestimmten RTC Computern der RTC immer ohne Navigation Pane starten soll, dann kann dies per Anpassung der Dynamics NAV://// URL in der Registry unter Beachtung des folgenden Disclaimers erfolgen: </p>
“Microsoft provides programming examples for illustration only, without warranty either expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. This blog post assumes that you are familiar with the programming language that is being demonstrated and the tools that are used to create and debug procedures.” Melden Sie sich mit Administratorberechtigung an dem zu modifizierenden Computer an und rufen Sie über Windows Start –> Ausführen den Registrierungseditor regedit.exe auf </p> <ul>[*]Navigieren Sie zum folgenden Registrierungsschlüssel: HKEY_CLASSES_ROOTDYNAMICSNAVShellOpenCommand [*]Der standardmäßige Pfad für den RTC-Aufruf sieht wie folgt aus: C:....Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe "%1" [*]Ändern Sie diesen nun manuell ab auf: C:....Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe –ShowNavigationPage:0 "%1" [*]Schließen Sie nun den Registrierungseditor, wodurch die Änderung wirksam wird.[/list]
Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie, dass die NAV 2009 SP 1 Standardapplikation während der Entwicklungszeit nur unter Verwendung von RTCs getestet wurde, wo das Navigation Pane (Rollencenter) eingeblendet war. </p>
Den englischen Originalbeitrag finden Sie bei Bedarf hier im unteren Bereich. Viele Grüße Stefan Rißling Specialist Support Engineer Dynamics NAV EMEA Customer Support & Services - SMS&P</p><div style="clear:both;"></div>Далее
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
