Старый 26.11.2010, 22:10   #1
Alesha is offline
Alesha
Изучая 2009 наткнулся на новый модуль - ЛИквидность.
Кто-то использовал его в России (ну или хотя бы пытался)?
Старый 29.11.2010, 13:37   #2
Suok_imported is offline
Suok_imported
Аватар для Suok_imported
61 / 10 (1) +
Сообщение от Alesha Посмотреть сообщение
Добрый день. Ликвидность появилась еще в 5ке. Я поизучала ее немного, попыталась поработать с ней. По смыслу - попытка реализовать график платежей. Т.е. есть некий план счетов ликвидности. По счетам ликвидности потом строится финансовый отчет, который отражает поступления-платежи компании на дату, за период, нарастающим итогом.
Суммы на счета ликвидности попадают путем учета операций в т.н. Журнале ликвидности. Условную "Проводку" можно вбить руками, а можно сформировать автоматически по предварительно заданным настройкам. Так, например, в системе есть справочник статей доходов и расходов, которые привязываются к счетам ликвидности. Для повторяющихся доходов/расходов можно ввести статью дохода/расхода, указать периодичность (например, ежемесячные арендные платежи) и потом периодическим заданием эта статья будет подтягиваться в журнал ликвидности, учитываешь - и видишь свои поступления/платежи.
В целом идея хорошая, но я пока не нашла для себя удобную форму анализа платежей (когда в отчете одновременно нужно видеть остаток по счету нарастающим итогом, а платежи - за конкретный период) + вылезли опять какие-то мелкие ошибки.
Старый 29.11.2010, 15:25   #3
rmv is offline
rmv
Как реализовано трудно сказать - не видел, а штука на самом деле нужная. Ранее для автоматического формирования БДДР и анализа кассовых разрывов использовал функционал бюджетов + небольшие доработки при учете/выпуске документов.
Ждем плана счетов по затратам с навороченным функционалом распределения всех видов издержек на себестоимость продаж и готовой продукции. Привет SAP! .
Старый 01.12.2010, 22:42   #4
Alesha is offline
Alesha
Сообщение от Suok Посмотреть сообщение
Спасибо за объяснения...
с отчетом понятно (краткий просмотр хелпа не дал возможности понять, можно ли в принципе сделать такой отчет, так как в этом модуле, похоже, все заказы/операции живут в каком-то параллельном мире для формирования ДДС.
Вот поэтому и интересно используется ли, что этот модуль в России. Не похоже, что он сильно локализован (например, не ясно как он с предоплатами работает, можно ли несколько оплат по счету завести). Совсем не понял как там актуализировать данные.
В общем, пошел изучать далее
Старый 01.12.2010, 22:42   #5
Alesha is offline
Alesha
Старый 01.12.2010, 23:56   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
в качестве альтернативы неизвестному модулю для работы с оплатами спешу порекомендовать собственную разработку, www.cashflownav.com
огромный плюс: я знаю как оно работает!
mazzy, да, это типа реклама...
Старый 01.12.2010, 23:57   #7
jopagames2 is offline
jopagames2
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Тут, вероятно, всё зависит от мнения бухгалтера или финдиректора.
К примеру, наш главбух была СИЛЬНО ПРОТИВ размазывания "посторонних"(с её точки зрения) издержек на себестоимость товара.
Максимум, что она хотела видеть в себестоимости - это транспортные расходы и таможенные пошлины. Всё! (ни о какой "грануле" и слышать не хотела, ей достаточно было двух-трёх её самописных отчётов)
Это я всё к тому, что говорить "ждём"(имея ввиду, "ВСЕ МЫ ждём") и "все виды издержек", какбэ и не совсем корректно Многие и не ждут аналога SAP'а вовсе...
Старый 02.12.2010, 09:32   #8
rmv is offline
rmv
Спасибо за поправку.
Дабы не нарушать Ваше тонкое логическое равновесие, в следующий постараюсь написать что то вроде "некоторые ждут некоего функционала по распределению некоторых видов какбэ издержек на себестоимость некоторых продаж и некоей готовой продукции."
Старый 02.12.2010, 17:58   #9
jopagames2
Дабы не нарушать Ваше тонкое логическое равновесие...
Не. Я это не к тому и никого не хотел обидеть.
А "тонкого логического равновесия" в моей голове и так нет, поскольку у меня не бухгалтерское, а художественное восприятие мира
Мне просто показалось (опять же "по ощущениям"), что не все предприниматели мечтают размазывать свои доп. расходы по себестоимости. Точнее, не хотят людей гораздо больше, чем хотят, а не наоборот.
Ведь на общую сумму затрат такая штука никак не влияет, как не перетасовывай расходы туда-сюда, а вот искать что-либо среди себестоимости и оптимизировать издержки (напр., на IT или рекламу) труднее.
Хотя, возможно, я просто не работал с самой гранулой и там всё гораздо прозрачнее.
Но её же надо ещё купить, настроить и обучить ей пользоваться сотрудников. Оно ТОЧНО им надо?
Старый 02.12.2010, 22:52   #10
rmv is offline
rmv
Согласен, не всем нужно, однако считаю что наличие функционала все же лучше чем его отсутствие. Стандрартный функционал распределения издержек на моей памяти допиливался на практически на каждом проекте по дистрибуции.
Насчет IT трудно не согласиться - от IT руки прочь ! По поводу остального - задача функционала предоставить возможность, а не тыкнуть носом в единственно правильный путь. Дать возможность ту же рекламу распределить на целевой сегмент по продажам, ФОТ собственных складских работников - на весовые показатели товарных документов, стоимость аренды склада - среднесуточный оборот.. и т. д. и тп. Оговорился я про себестоимость - это слишком узкое понятие, в общем случае речь идет о распределении статей затрат на какие-то показатели деятельности предприятия в той или иной степенью детализации.
Я пока тоже . На одном из проектов реализовывал жалкое подобие распределения строк фин. отчетов на нетоварную себестоимость с предопределенным списком весовых коэффициентов вот и весь экспириенс.
Ну прежде надо написать . Sancho, ау!
Старый 02.12.2010, 23:26   #11
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
а что сразу Sancho-то?
рассказать, зачем им это надо?
бюджетировать, чтобы соответствовать ожиданиям акционеров? или формировать эти ожидания?
платить строго в рамках бюджетирования?
прогнозировать засады в нехватке ден знаков на расчетных счетах и в кассах?
оповещать о том, что заявка на оплату 1000 баксив за шариковые ручки была отклонена с комментарием "вы офигели?"?
да может и не надо ничего такого.
все это лишнее, напускное, живых денег никакое бюджетирование никогда еще никому не приносило.
без этого вполне можно обходиться.
по поводу распределения чего-то на куда-то.
есть 3 варианта:
1. не распределять: общефирменные затраты они на то и общефирменные. относиться к ним как к налогу, который надо заплатить за содержания компании. все.
2. распределять пропорционально установленным сверху коэффициентам: этому отделу 50, этому 30, этому 20 и ниипёт! пересматривать коэффициенты раз в год.
3. распределять математически: аренду попорционально площади, занимаемой отделом, чай-кофе пропорционально количеству сотрудников, доставку пропорционально оплачиваемому весу или рентабельности и пр. понять потом ПОЧЕМУ получилась именно такая цифра невозможно.
Старый 08.12.2010, 22:44   #12
Alesha is offline
Alesha
В сегодняшнем вэб-касте по финаннсам, наконец-то показали ликвидность в русской версии. Похоже, что кто-то кроме gala то же читает форум (или gala сказала _. Не важно. Теория понтятна. Осталась практика , как например, это счастье с нашими предоплатами работает? а с валютными счетам. В
Ну, похоже, что скоро дождемся. В других странах есть функционал Cost Accounting, которые позволяет распределять расходы, кажется, по центрам затрат и по, проектам, кажется.
Не совсем то, что, хочет наша бухгалтерия, скорее всего для упр. учета и анализа затрат.
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
С доработками понятно , хотелось бы получать что-то от MS, особенно с учетом снижения цен
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
