Старый 07.10.2004, 17:27   #1
arisman is offline
arisman
Всем привет и
При вводе лицензионных ключей забыли указать ключ на язык.
В результате при запуске клиента выдается сообщение об отсутствии такового. Дальше просто клиент выгружается.
Старый 07.10.2004, 18:01   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
вообще ни на один язык лицензий нет?
как жы Вы лицензию загружали?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.10.2004, 18:14   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
если хотя бы на один язык лицензия есть - настраивайте его в конфигурационной утилите, входите и перебивайте коды на языки
если нет - варианты разные, от восстановления БД целиком до восстановления таблицы SysConfig
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.10.2004, 18:15   #4
glibs_imported is offline
glibs_imported
Средствами MS SQL можно попробовать удалить из базы информацию о лицензии. Тогда система должна войти в демонстрационный режим, по идее.
Только делать это нужно аккуратно.
Старый 07.10.2004, 19:42   #5
arisman is offline
arisman
Отлично!
Если я не ошибаюсь, то можно лицензировать язык с помощью прямого добавления строки в таблицу SYSCONFIG. Вот только что прописать в поля CONFIGTYPE, ID и RECID? На какие таблицы они указывают?
Старый 07.10.2004, 19:58   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
гиблое это дело - ковырять SysConfig руками
если у Вас есть файл лицензии, пожалуй, самое простое решение - воспользоваться советом Глеба, войти в систему и загрузить лицензию из файла
но первым делом - бэкап (2 шт)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.10.2004, 09:34   #7
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
Очистка SysConfig до демо-режима:
UPDATE SysConfig
SET Value = ''
WHERE ConfigType <= 2
Строки с языками:
ConfigType = 2
Id = 1035 (en-us) 1086 (ru)
Value = ваш
RecId = любой int, которого нет в других строках (-1, -2)
Старый 08.10.2004, 11:00   #8
arisman is offline
arisman
Всем спасибо.
Я вообще-то удалил строки с именем лицензии и серийником.
Полагаю, что Аксапта запустилась в демо-режиме.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
