Старый 12.10.2004, 11:12   #1
Delfins_imported is offline
Delfins_imported
vot problema, neznaju kak uznat' dataAreaId tablici po jejo ID.
to bish u menja est' :
c = conIns( c, 1, tableNum(dnPersonTrans) );
c = conIns( c, 1, tableNum(dnPersonTransOpen) );
ttsbegin;
conn = new Connection();
j = conlen©;
for ( i=1; i<=j; i++ ) {
k = conpeek(c,i);
// sdt = SysDictTable::newTableId( k );
sql = strfmt( "DELETE FROM %1 WHERE dataareaid = '%2'", k, curext() );
stmt = conn.createStatement();
stmt.executeQuery( sql );
problema v tom, sto est' tablici kotorie nahodjatsja v virtualnoj kompanii, i poetomu
curext() brat' nepravilno.
Ideja takaja... ja sozdaju Container s ID tablic, i udaljaju vse zapisi iz nih (tolko v tekushej kompani)
Старый 12.10.2004, 11:41   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
dataareaid, вроде как, есть у каждой записи в таблице свой....
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 12.10.2004, 11:44   #3
Delfins_imported
Сообщение от komar
tak poetomu i hochu uznat' DataAreaId tekoshego logina na kazduju tablicu po eje ID.
PS: kod vverhu.
Старый 12.10.2004, 11:46   #4
competitor is offline
competitor
Придется
1)пройтись по AOT, выбирая все TableCollection, в которые входит таблица. Используем класс TreeNode.
2)Для каждой коллекции виртуальные компании, в которые она входит можно получить с помощью таблицы TableCollectionsList
3)Для вирт.компании обычные компании, которые ее используют можно узнать из VirtDataAreaList.
Вобщем, непросто это все . Рекомендую все поиски-проверки завернуть в отдельный классик, т.к. кода будет много.
Старый 12.10.2004, 12:06   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
будьте проще
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>[color=:blue]new[/color] DictTable([color=:blue]tablenum[/color](myTable)).makeRecord().dataAreaId</div>
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.10.2004, 12:11   #6
competitor
О, точно! Супервариант.
PS - просто я выдернул решение из немного другой задачи, там надо было компании листать.
Старый 12.10.2004, 12:16   #7
Delfins_imported
Сообщение от Vadik
будьте проще
o pasib. nezametil etot Method
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
