Старый 29.07.2005, 09:20   #1
anikulichev is offline
anikulichev
Добрый день.
Может быть вы сталкивались со следующей проблемой.
Рабочая инсталяция: 1) Fail server на котором хранится рабочая логика. WIN2003 Server; Axapta Client и Application.
2) 2-ва сервера AOS WIN2003 Server; Axapta 3.0 SP3 CIS - служба AOS.
3) SQL server. IBM x 455 Itanium, WIN2003 Server 64 bit, MS SQL 2000 64 bit
4) Сеть - 1 Gb.
Постоянно работают два сервера AOS, которые конектятся к логике на fail server.
В течении рабочего дня пользователи нормаль работают в Axapta, но приходя на работу утром пользователи запуская Axapta просто напросто висят недоходя до ввода имени и пароля. Лечится только перестартом службы AOS на обоих серверах. В ходе проверок было установлено, что в ночное время рушится, болкируется файл axdat.upd или теряется связь с fail server-ом. Был проведен мониторинг сети разрывов ночью непроисходит. Кроме Aos-а в ночное время никто нетрогает этот файл. При этом сообщений об ошибка на самих серверах приложений нет, служба запущена и работает нормально.
Немогу разобраться в чем причина.
Может быть есть мысли по этому поводу.
Заранее благодарен.
Старый 29.07.2005, 10:17   #2
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
Прошу прощения, что нечего сказать по теме.
Fail server - оговорка по Фрейду
"не" с глаголами и деепричастиями пишется раздельно
Старый 30.07.2005, 10:43   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Поищите барабашек в виде ночного бэкапа на ленту, например
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 01.08.2005, 09:05   #4
anikulichev
Самым первым предположением как раз и был бэкап, который отключили.
Хотя этого файла в списке для бэкапа небыло.
В последние выходные нашли, что винда выполняет автодисконект. Сейчас будем разбираться почему.
Старый 08.08.2005, 20:30   #5
Sergik is offline
Sergik
Возможно какая то программа копирования пытается скопировать файлы, включая axdat.udb, который при работающем сервисе AOS открыт на запись и не может быть скопирован.
Попробуйте проверись всякие автозадания, джобы и пр.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
