#1 |
Добрый вечер.
Может быть кто нибудь сможет прояснить несколько моментов по "импортному" модулю "Управление персоналом"? примечание - к сожалению в "User's Guide to Human resources" и в" Microsoft Navision Axapta V3.0 Human Resource Management" пока ничего нашел 1. Каковы функциональные различия модуля "управление персоналом" при ведении, последующем использовании матричных и проектных оргструктур? 2. Какова методологическая суть базового демо-примера модуля "управление персоналом" по матричной оргструктуре? |
#2 |
Проекты - проектное производство
Матрица - то же самое проектное производство, но проекты постоянные (не ограничены по времени).
#3 |
С точки зрения функциональности аксапты можно наложить ограничение по времени и на проектную и на матричную оргструктуру. Или я не совсем прав? Возможно не там смотрю?
Если методической точки зрения то возможно правильны следующие утверждения (т.е. оргструктуры данных типов могут касатся не только производства): Организационная структура, проектная – тип организационной структуры управления, в которой подразделения организованы по проектному принципу и возглавляются менеджерами соответствующих проектов, имеющих полные полномочия для определения приоритетов и руководства исполнителями проекта. Основным принципом построения проектной структуры является концепция проекта, под которым понимается любое целенаправленное изменение в системе, например, освоение и производство нового изделия, внедрение новых технологий, строительство объектов и т. д. Деятельность предприятия рассматривается как совокупность выполняемых проектов, каждый из которых имеет фиксированное начало и окончание. Под каждый проект выделяются трудовые, финансовые, промышленные и т. д. ресурсы, которыми распоряжается руководитель проекта. Каждый проект имеет свою структуру, и управление проектом включает определение его целей, формирование структуры, планирование и организацию работ, координацию действий исполнителей. После выполнения проекта структура проекта распадается, ее компоненты, включая сотрудников, переходят в новый проект или увольняются (если они работали на контрактной основе) Организационная структура, матричная – отражает закрепление в организационном построении компании двух направлений руководства, двух организационных альтернатив. Вертикальное направление - управление функциональными и линейными структурными подразделениями компании. Горизонтальное - управление отдельными проектами, программами, продуктами, для реализации которых привлекаются человеческие и иные ресурсы различных подразделений компании. При такой структуре устанавливается разделение прав менеджеров, осуществляющих управление подразделениями, и менеджеров, руководящих выполнением проекта, и важнейшей задачей высшего руководящего состава компании в этих условиях становится поддержание баланса между двумя организационными альтернативами. Матричная структура чаще всего представляет собой наложение проектной структуры на постоянную для данной компании линейно-функциональную структуру управления. Порой такого вида структура образуется в результате постепенной модификации дивизиональной структуры, она может быть результатом наложения функциональной структуры на дивизиональную. Образуется как бы двойная структура (матрица), представляющая собой решетчатую организацию, построенную на принципе двойного подчинения исполнителей. |
#4 |
Изначально опубликовано ilagen
С точки зрения функциональности аксапты можно наложить ограничение по времени и на проектную и на матричную оргструктуру. Или я не совсем прав? Возможно не там смотрю? Ликвидация проекта (подразделения в проектной структуре) нелья привязать к определенному временному моменту, т.е. это надо отслеживать вручную. Сотрудников так же увольнять вручную. Кстати - проектная структура никак не связана с модулем "проекты" (это про интегрированной системы ).
#5 |
Наверное я чего то не понимаю
"... Ликвидация проекта (подразделения в проектной структуре) нелья привязать к определенному временному моменту, т.е. это надо отслеживать вручную. ..." А как провести порцедуру ликвидации? - активный / неактивный? "... Сотрудников так же увольнять вручную. ..." В матричной тоже надо увольнять вручную - по "Увольнение" автоматического увольнения с матричной структуры не присходить, с линейной происходит. Или смысл в другом?
#6 |
