#1 |
В статье Андрея Вахрина (Dolter) рассматриваются проблемы интеграции Microsoft Axapta и 1C, а также приводится демонстрационная версия интегратора с уже настроенными правилами передачи данных из Аксапты в 1С. Инструмент работает на 1Cv77 с дополнением 1С++.
Подробнее... http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta-1c_loader/ |
#2 |
cool
must have P.S. 1C++ rules
#3 |
ALeksandr, приславший письмо 27.10.2005 с домена @retail-hq.<...>.ru к вам писма (ответы) не доходят! Укажите, пожалуйста, правильно обратный адрес...
YEP! тел. (905) 561-94-00 |
#4 |
Приведу здесь ответы на вопросы из писем:
Хотелось бы более подробно узнать о том, какие конфигурации поддерживает данная обработка
Какие документы позволяет загружать полная версия обработки?
Какова процедура приобретения данной обработки?
будет ли она поддерживаться в связи с изменениями релизов бухии и сколько денег это будет стоить?
Правила загрузки Вы можете описывать самостоятельно, имея под рукой примеры из демо-версии, а можете обратиться за помощью и к нам. В последнем случае стоимость работ составляет 80 долларов по безналичному расчету, либо 60 за нал. Приблизительно определить объем работ можно сравнив ваши задачи с существующими в демо настройками (их объем составил порядка 40-ка часов) Цитата:
хотелось бы попробовать поработать на реальных данных, возможно ли это в демо версии, я так понял, что нет.
можно ли быстро установить эту вашу прогу чтобы нам сдавать бух.отчетность, а там уже извращаться с аксой как надо в плане упр учета и чего еще?
при использовании пустой базы 1С и загрузке туда документов они так и не появились в журналах. С чем это может быть связано.
1. Не открыт необходимый период журналов в 1С :-) 2. Используется демо Аксапта не SP4 (настройки опубликованы только под нее) 3. Неведомые науке природно-технические катаклизмы :-)
#5 |
Добый день!
Уважаемые, кто скачивал демо-пример и пытался его настроить? Возник-ли у Вас сложности в этом вопросе? Я столкнулся с проблемой, при выборе значения в Источниках данных (например, "Банк") 1С выдает ошибку: Код: Ошибка типизации поля ссылка$справочник.loader.datasources.table.
select Спр.ID as [Ссылка $Справочник.Loader_DataSources_Table]
, Спр.DESCR Параметр
from $Справочник.Loader_DataSources_Table Спр
where Спр.PARENTEXT = :Владелец
and Спр.ISMARK <> '*'
order by Спр.CODE
тзПараметры.УстановитьПараметрыКолонки("Параметр",,,,,20);
{Справочник.Loader_DataSources.Форма.Модуль(16)}: Неверный идентификатор колонки!В 1С почти не разбираюсь. 1С Предприятие 7.7 (сетевая) (7.70.025) Конфигурация Бухгалтерский учет, редакция 4.4 (7.70.446) ОС Win2003 Svr Ax 3.0 SP4 CIS |
#6 |
mpa, тут возникает ошибка из-за несоответсвия версий 1CPP... лечится убираением подчерков в именах объектов лоадера... да, и в коде везде тоже заменить надо...
#7 |
замена проводится только в текстовых файлах? Заранее благодарен за ответ. |
#8 |
уж и не знаю как воспринимать здоровую критику от читателя 2012 года ![]() Рад, что познакомились со статьей, jopagames3. Ваше мнение безусловно важно. |
