Старый 31.10.2012, 16:54   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Как всегда, прошу помощи у спецов.
Мы собираемся переходитьна SQL.
НЕ могли бы вы подсказать в какой последовательности должны быть произведены действия?
Я правльно расставила?
1. Резервное копирование на нативной базе
2. Создание базы в SQL
3. Восстановление копии в SQL
4. ВВод пользователей на SQL-сервере
5. Синхронизация
6. Проверка БД
Главный вопрос касается, что раньше: сначала юзверей на сервере заводим, потом базу восстанавливаем или наоборот - сначала базу , потом - юзеров (т.е. пп. 3 и 4 правильно стоят или их переставить надо?)
Старый 31.10.2012, 23:39   #2
alexb_imported is offline
alexb_imported
А почитать upgrade доки на NAV-инсталляционном диске не пробовали?
Старый 01.11.2012, 00:50   #3
Kadawrik is offline
Kadawrik
Еще один вопрос:
сделали мы тестовую базу на SQL сервере. Пользователей завели. Провели синхронизацию. Но пароли (навижнские) не работают. Т.е. любой пользователь может зайти под своим именем с пустым паролем (я так понимаю, это потому, что на SQL сервере у юзеров пароли не прописаны)
Если попытаться изменить пароль, находясь в Навижн, то выдает сообщение об ошибке:
The following SQL Server error(s) occurred:
15151,"42000",[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Ändern des Anmeldung-Objekts 'имя юзера' ist nicht möglich, weil das Objekt nicht vorhanden ist oder Sie nicht die erforderliche Berechtigung haben.
SQL:
{CALL [sp_password](?, ?)}
Синим написано след.: Изменить запись 'имя юзера' невозможно, т.к. объект не имеется в наличии или у Вас нет необходимых прав.
"Поигралась" немного с SQLем: в Managament Studio нарисовала себе пароль, потом под ним вошла в Нав, и тогда уже смогла в Наве поменять его.
Растолкуйте для жирафов что надо сделать, чтобы не было этих заморочек с паролями и с указанной ошибкой?
Старый 01.11.2012, 00:52   #4
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Были бы они еще в наличии ...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
