Старый 23.06.2014, 14:30   #1
Ion is offline
Ion
Добрый день!
Необходимо создать WinForm в виде динамической матрицы, которая бы встраивалась в Navision как кастомный компонент - Add-In.
В настоящий момент создал динамическую двумерную матрицу, которая инициализируеться данными из Navision.
В качестве источника данных использую веб-сервис OData.
В данный момент есть проблемы:
1) Как открыть сущность Navision из WinFrom, вернее какой метод для этого существует и как его повесить как событие на кнопки в WinFrom;
2) Каким образом создать DLL сборку WinFrom Add-in для Navision 2013 R2
Вот пример кода
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using NAVMatrix.ServiceReference1;
namespace NAVMatrix
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
         private static List<NAVMatrix.ServiceReference1.Matrix_list> PrintCustomersCalledCust(NAV nav)
            var Matrix = from c in nav.Matrix_list
            select c;
            List<NAVMatrix.ServiceReference1.Matrix_list> Matrix1 = Matrix.ToList();
            return Matrix1;
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
           //Коннектимся к веб-сервису OData
            NAV nav = new NAV(new Uri("http://raptor:7048/DynamicsNAV71/OData/Company('DREVO')"));
            nav.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;
            List<NAVMatrix.ServiceReference1.Matrix_list> Matrix = PrintCustomersCalledCust(nav);
			int L =  Matrix.Count;
			this.tableLayoutPanel1.Controls.Clear();
            this.tableLayoutPanel1.ColumnStyles.Clear();
            this.tableLayoutPanel1.RowStyles.Clear();
            tableLayoutPanel1.ColumnCount = Matrix[L - 1].X + 1;
            tableLayoutPanel1.RowCount = Matrix[L - 1].Y + 1;
            this.tableLayoutPanel1.CellBorderStyle = System.Windows.Forms.TableLayoutPanelCellBorderStyle.None;
            this.tableLayoutPanel1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Left;
            for (int i = 0; i < L; i++)
                for (int x = Matrix[i].X; x < (Matrix[i].X + 1); x++)
                    this.tableLayoutPanel1.ColumnStyles.Add(new ColumnStyle(SizeType.AutoSize));
                    for (int y = Matrix[i].Y; y < (Matrix[i].Y + 1); y++)
                        if (x == 0)
                        this.tableLayoutPanel1.RowStyles.Add(new RowStyle(SizeType.AutoSize));
                        Button cmd = new Button();
                        if (i%2 == 1)
                        cmd.BackColor = System.Drawing.SystemColors.HotTrack;
                        else {
                        cmd.BackColor = System.Drawing.Color.Yellow;}
                        cmd.Size = new System.Drawing.Size(105, 41);
                        cmd.Text = string.Format("({0}, {1}, {2}, {3}, {4}, {5})", Matrix[i].X, Matrix[i].Y, Matrix[i].Val1, Matrix[i].Val2,  Matrix[i].Val3, Matrix[i].Val4);
                        this.tableLayoutPanel1.Controls.Add(cmd, x, y);
         private void InitializeComponent()
            this.tableLayoutPanel1 = new System.Windows.Forms.TableLayoutPanel();
            this.SuspendLayout();
            // tableLayoutPanel1
            this.tableLayoutPanel1.ColumnCount = 2;
            this.tableLayoutPanel1.ColumnStyles.Add(new System.Windows.Forms.ColumnStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 50F));
            this.tableLayoutPanel1.Location = new System.Drawing.Point(0, 47);
            this.tableLayoutPanel1.Name = "tableLayoutPanel1";
            this.tableLayoutPanel1.RowCount = 2;
            this.tableLayoutPanel1.RowStyles.Add(new System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 50F));
            this.tableLayoutPanel1.Size = new System.Drawing.Size(768, 194);
            this.tableLayoutPanel1.TabIndex = 0;
            this.tableLayoutPanel1.Paint += new System.Windows.Forms.PaintEventHandler(this.tableLayoutPanel1_Paint);
            // Form1
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(780, 414);
            this.Controls.Add(this.tableLayoutPanel1);
            this.Name = "Form1";
            this.Text = "Form1";
            this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
            this.ResumeLayout(false);
Вот как выглядит матрица
Код для Add-In должен быть приблизительно таким?
Код:
using Microsoft.Dynamics.Framework.UI.Extensibility;
using Microsoft.Dynamics.Framework.UI.Extensibility.WinForms;
using System;
using System.Data;
namespace AddInSamples
    [ControlAddInExport("SampleControl1_MyDymanicMatrix")]
public class MyDymanicMatrixControlAddIn : WinFormsControlAddInBase
    protected override System.Windows.Forms.Control CreateControl()
            // Form1
                        if (x == 0)
                        if (i%2 == 1)
                        else {
		private List<NAVMatrix.ServiceReference1.Matrix_list> PrintCustomersCalledCust(NAV nav)
            select c;
            return Matrix1;
Старый 24.06.2014, 13:27   #2
Ion is offline
Ion
Теперь получаю следующую ошибку: "Не удалось обнаружить библиотеку надстроек элементов управления для "Drevo.DymanicsNav.Matrix;PublicKeyToken=4352f22024e112bd"".
Создал каталог Drevo.DymanicsNav.Matrix с необходимыми сборками, поместил их в папки C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics NAV\71\RoleTailored Client\Add-ins на клиенте и сервере.
Старый 01.07.2014, 15:44   #3
Ion is offline
Ion
На форуме есть разработчики знакомые с клиентскими надстройками?
Старый 01.07.2014, 16:05   #4
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Скринштот приложен
Миниатюры
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 30.03.2015, 10:55   #5
ariesd is offline
ariesd
Проблема может быть в библиотеке Microsoft.Dynamics.Framework.UI.Extensibility.dll. Если в проекте она старой версии.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
