Старый 29.10.2004, 16:32   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Angry Агрегатные поля в отчете
Никак не могу заставить отчет выводить значения из агрегатных полей запроса.
Отчет должен показать реализацию (количество) товаров в разрезе поставщиков.
Я определяю поставщика товара по номеру партии (может, в этом ошибка? Есть более простой способ?)
Запрос такой:
InventTable (для фильтров по полям таблицы)
|_CustInvoiceTrans
|_InventTrans
|_InventDim (InventDimID = InventTrans.InventDimID) (фильтр по складу)
|_InventDim (InventBatchId = InventDim.InventBatchID)
|_PurchLine.VendAccount
В CustInvoiceTrans определяем поле SUM(qty).
Запрос работает отлично. Но когда точно такой же запрос указываю в качестве источника данных отчета, то он мне показывает колчество только для первой номенклатуры, а для остальных поле с количеством вообще не выводит.
Попробовал поиграться с SumAll, AutoSum и пр. - не помогает.
Старый 29.10.2004, 16:52   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Выложи проектик, плиз. Может, поправим коллективно, так сказать
С Уважением,
Георгий
Старый 29.10.2004, 17:04   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Выложил отчет. Спасибо за помощь!
Тип файла: xpo salesbyvendors.xpo (22.7 Кб, 198 просмотров)
Старый 29.10.2004, 18:04   #4
У вас несколько принципиальных ошибок:
1.
purchLine - это только планируемые строки закупок.
purchLine может удаляться, изменяться после того, как приходный документ оформлен и разнесен.
факт надо смотреть в VendInvoiceJour.
2.
продажи и закупки ПРИНЦИПИАЛЬНО неправильно состыковывать вручную через аналитику.
сопоставление делает процедура закрытия склада.
разберитесь с inventSettlement.
3.
Я не понял что у вас работает не так.
У меня сумма выдается во всех строчках (ax 3.0 sp3)
Смысл этих сумм не проверял
Тип файла: img49501-1 (12.5 Кб, 449 просмотров)
Старый 29.10.2004, 18:15   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Отправил по почте.
С Уважением,
Георгий.
Старый 29.10.2004, 18:17   #6
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
George Nordic, Mazzy - спасибо!
Собственно, я чувствовал, что делаю что-то не так принципиально. И надеялся, что в ходе обсуждения меня в это что-то носом тыкнут :-)
По поводу собственно отчета - суммы-то он выводит, но к реальности они отношения не имеют... Буду разбираться...
Старый 29.10.2004, 19:14   #7
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
2 mazzy
Не совсем понятно
2. продажи и закупки ПРИНЦИПИАЛЬНО неправильно состыковывать вручную через аналитику.
С InventSettlement, безусловно, разобраться придется. Но, насколько я понял из руководства, сопоставление приходов с расходами идет как раз по комбинациям складской аналитики. В частности, если у меня автоматически генерится уникальный номер партии для приходов, то я однозначно могу сопоставить этому приходу все расходы с тем же самым номером партии.
В чем я неправ?
Старый 29.10.2004, 19:51   #8
Изначально опубликовано Yprit
С учетом складской аналитики.
Вы можете делать что угодно и как вам заблагорассудиться
А вот Аксапта будет считать себестоимость через inventSettlement.
Естественно inventSettlement будут создаваться с учетом аналитики.
Для вашего случая да. Но вы сильно ограничите себе пространство для маневра, если будете закладываться на складскую аналитику.
Так например, у партии может и не быть выставлен значок "Фин. аналитика".
В этом случае себестоимость будет считаться без учета партий.
Почитайте внимательнее руководство по закрытию.
Сопоставляйте приходы и расходы по inventSettlement и ваши волосы будут чистыми и шелковистыми
Для того, чтобы появлялись записи в inventSettlement почаще делайте закрытие склада, или, на худой конец, коррекцию себестоимости.
Как скрыть в отчёте поля Eklmn DAX: Программирование 5 25.12.2008 12:58
Ошибки в отчете о статусе БД, Не совсем понятный отчет. Помогите разобраться. Poleax DAX: Администрирование 7 21.08.2007 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
