Старый 01.11.2004, 12:23   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
? Печать на сервере
Привет!
Аксапта 3.0
Помогите разобраться с печатью... Кто всё таки и когда управляет печатью в случае 3-tier? Насколько я вижу, если разрешена печать на сервере, то если при этом у вызвающего класса (пункта меню) RunOn=Server, то в списке выбора принтеров при печати просто появляются ещё и принтера установленные на АОС-е... Но при этом управление собственно печатью всё равно идёт на клиенте или как? Что-то я не догоняю...
Я вроде раньше слышал что-то про то, что вроде наоборот, всегда на сервере.. (Слышал звон не помню где и про что он... )
И ещё... В этом случае если я выбираю серверный принтер из списка (AOS:xxxx), то он мне пишет, что он не готов, не доступен и все свободны.... При этом этот же принтер вполне доступен через клиента (на клиенте тоже установлен этот принтер). Почему так происходит? Получается что я не могу печатать на серверном принтере...
Кстати АОС стартует под Local System Account, если это важно...
У клиента (как у пользователя домена, так и собственно машины) права на принтер есть.
Спасибо!
Старый 09.11.2004, 11:24   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Неужели ни у кого нет ни одной умной мысли по этому поводу?
Или я что-то не так спросил?
Zhirenkov Vitaly
Старый 09.11.2004, 11:41   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Да вроде все просто. Если класс запукается на сервере, то печатать можно на принтерах, установленных на AOS (в том числе и сетевых); если на клиенте - то на принтерах, установленных на клиенте (в том числе и сетевых).
Старый 09.11.2004, 12:52   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
А почему тогда я не могу печатать на серверном принтере?
(См. исходный вопрос).
Zhirenkov Vitaly
Старый 09.11.2004, 13:03   #5
Андре is offline
Андре
Фиг его знает Но у меня все работает.
Старый 09.11.2004, 15:47   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Zhirenkov Vitaly
Печать самих файлов PDF Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 9 17.08.2017 10:34
печать на AOS offenmeier DAX: Программирование 10 05.03.2013 16:55
Печать документов по Заказам, Закупкам Swetik DAX: Функционал 8 11.04.2008 20:07
Фактура не выходит на печать... dmit1606 DAX: Функционал 1 05.04.2005 16:10
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
