Старый 31.08.2016, 20:42   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
hwnd --> pid
Привет всем.
Есть метод
static container GetWindowThreadProcessId(HWND _hwnd)
    container   ret = [0.0];
    DLL         _DLL             = new DLL('USER32');
    DLLFunction dllFunction      = new DLLFunction(_DLL, 'GetWindowThreadProcessId');
    Binary      lpdwProcessId    = new Binary(#SizeOfInt);
    int         pid;
    dllFunction.returns(ExtTypes::DWord); // DWORD WINAPI
    dllFunction.arg(ExtTypes::DWord);     // _In_      HWND    hWnd,
    dllFunction.arg(ExtTypes::Pointer);   // _Out_opt_ LPDWORD lpdwProcessId
    pid = dllFunction.call(_hwnd, lpdwProcessId);
    if (pid)
        ret = [pid, lpdwProcessId.dWord(0)];
    return ret;
[url]https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms633522%28v=vs.85%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396[/url]
DWORD WINAPI GetWindowThreadProcessId(
  _In_      HWND    hWnd,
Parameters
hWnd [in]
    Type: HWND
    A handle to the window.
lpdwProcessId [out, optional]
    Type: LPDWORD
    A pointer to a variable that receives the process identifier. If this parameter is not NULL, GetWindowThreadProcessId copies the identifier of the process to the variable; otherwise, it does not.
Return value
Type:
Type: DWORD
The return value is the identifier of the thread that created the window.
Он позволяет по hwnd окна определить pid.
Мы его используем для определения pid процесса excel c которым работаем через com или .net (com объект возвращает hwnd через который мы данным методом получаем pid). Соответственно если есть куча Excel то можно найти концы - понять какой com объект породил проблему и оставил зависший Excel после построения отчета.
Хочется переписать его на .Net
Может кто-нибудь подскажет как этот код переписать так, чтобы он работал на сервере?
com-объект, excel, excel com формат, hwnd, pid
AX2009 -> RU5 -> RU6 -> RU7 Pustik DAX: Прочие вопросы 8 21.05.2011 15:25
Dynamics AX Sustained Engineering: Sale Order Batch Invoicing reprints invoices from prior runs, when “Print” is set to ‘After’ on AR >> Periodic >> Sales Update >> Invoice form Blog bot DAX Blogs 0 24.03.2010 02:06
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
query->DataSource->grid ald DAX: Программирование 2 06.02.2004 09:24
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
