Старый 09.10.2016, 19:34   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
AX 2012 R3 - Импорт XPO-файла
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, я взяла ХPO-файл и хочу его импортировать на только что установленную AX 2012 R3.
Вопросы:
  1. Надо ли создавать модель, файл меток и делать что либо ещё, прежде чем импортировать? Или чудо-программа сама всё разберётся?
  2. А если AX 2012 R3 вдруг даст слабину и не поймёт куда что размещать, но так из XPO-файла получить данные и что всё-таки надо создавать?
Заранее, всем большое спасибо!
Старый 09.10.2016, 20:06   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Объекты проекта импортируются в ту модель, которая активна в момент импорта (см название в правом нижнем углу). Файл меток, как правило, нужен для выделенного хранения меток партнёрских доработок, на клиенте этим не заморачиваются обычно. То есть программа-то всё заимпортит, но сохранит ли туда, куда надо - это вопрос ваших настроек
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
Старый 09.10.2016, 20:16   #3
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Pitersky, большое спасибо за помощь! Могли бы Вы уточнить:
  1. Надо ли иметь файл меток, чтобы туда импортировать метки из XPO-файла?
  2. Как сконфигурировать систему так, чтобы метки импортировались именно в заранее определённый файл?
  3. Что делать если в создано 2 модели: первая - для объектов, а вторая - для меток и файл меток привязан ко второй модели?
  4. Как из XPO-файла узнать название оригинальной модели?
Старый 10.10.2016, 09:51   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от MarinaAX Посмотреть сообщение
1. Файлы меток уже есть в стандарте, вам лишь нужно быть выбрать из списка необходимый вам (по желанию).
2. settings - label editor, если я правильно понял вопрос
3. А зачем отдельная модель для меток, если для их хранения есть тот самый меточный файл, который можно взять в будущем?
4. В xpo-шке не указывается с какой модели был сделан экспорт, если вы об этом, только слой.
xpo
Rahul Sharma: Dynamics AX 2012 R3 Mobile Apps Configuration Using Self-Signed Certificate Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2015 08:14
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
amer-ax: It was a great day! Blog bot DAX Blogs 3 29.12.2012 01:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
