Старый 31.10.2016, 18:26   #1
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Изменение формы на сервере CRM 2016
Собственно помню что раньше можно было менять форму на сервере через плагин на Retrieve
У меня несколько вопросиков
1) Retrieve срабатывает на отрытие формы, лукапа, грида и т.д. ? Или только формы а там есть Multiple Retrieve ?
2) а как на создание тоже подменить форму если это не админ ?
Старый 01.11.2016, 11:13   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Retrieve срабатывает на открытие формы.
На открытие лукапа или грида срабатывает RetrieveMultiple.
Менять форму на сервере... Хм... Видимо речь идет о выборе той или иной формы записи в зависимости от каких то условий. В запросе типа Retrieve нет данных о форме. Форма выбирается каким то другим механизмом системы, соответственно, плагином не Retrieve на выбор формы никак не повлияешь.
Старый 01.11.2016, 11:29   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
В 2013 работал следующий подход - http://gonzaloruizcrm.blogspot.com.e...ching-crm.html
Насколько я помню в 2016 что-то изменилось и соответственно этот подход уже не работает. Хотя, стоит проверить так ли это.
Старый 01.11.2016, 12:10   #4
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
и так узнал я такое
1) в CRM 2015 UR 1 + оно не пашет с новым рендерингом
2) новый рендеринг хранит переменные в локалсторе
Старый 01.11.2016, 16:43   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
и так достал URL который хранит последнюю использованную форму:
Код:
localStorage.getItem(EntityCode+'_00000000-0000-0000-0000-000000000000_00000000-0000-0000-0000-000000000000_'+OrgName)
поменять проблемы тоже нет
использую для этого localStorage.setItem
проблема это сделать на PreOnLoad
Старый 02.11.2016, 10:18   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Делайте одну форму, размещайте элементы на понятном наборе вкладок, скрывайте все вкладки настройкой и открывайте нужные вкладки в скрипте на OnLoad. Возможно, когда-нибудь, до MS дойдет, что ролевые форму никому не нужны, а очень даже нужны условие-зависимый выбор формы, но пока что единственно адекватный механизм - тот, который я описал.
p.s. Так как, вероятно, потребуется разместить одно поле на форме несколько раз, убедитесь что ваши скрипты в курсе, что у атрибута может быть несколько контролов.
Старый 02.11.2016, 11:00   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Артем спасибо, но это запасной вариант (если БА скажет ну мне это не нравится)
Выбор пал на еще одну форму потому что там тоны непонятных скриптов с бандлами и т.д.
И документации по бизнес-процессам тоже нет точнее что-то есть но даже БА не знает что там на даный момент есть
А вторая форма это первый шаг до наведения порядка
Старый 17.11.2016, 10:54   #8
Артем Enot Грунин
Кто такой БА?
Старый 17.11.2016, 12:09   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Кто такой БА?
Думаю, что Бизнес Аналитик.
Старый 24.11.2016, 01:47   #10
vasya-serega is offline
vasya-serega
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
и так узнал я такое
1) На CRM 2015 (7.0.2.53) работало.
2) Вы это из плагина делаете???
Последний раз редактировалось vasya-serega; 24.11.2016 в 01:49.
Старый 09.02.2017, 13:01   #11
Fergh is offline
Fergh
я конечно не разработчик, но формы для разных пользователей можно сделать нажав "Сохранить как" в окне редактирования формы. Т.е можно создать несколько форм, их нужно потом активировать. Доступ к этим формам настраивается через назначения доступа через роли доступа.
Главное, чтобы отключить у нужной группы пользователей стандартную не востребоваемую форму - нужно у нее исключить соответствующие роли пользователей. Т.к. она сначала по умолчанию открывается.
Старый 09.02.2017, 14:04   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сценарий, который требуется реализовать примерно следующий:
Есть сущность акаунт у которой в типах (опшионсет) клиент и партнёр и 2 формы Клиент и Партнёр. Задача - при открытии показывать пользователю форму, соответствующую значению из опшионсета. Вы уж извините, но ваш вариант сценарий не покрывает никак...
Старый 09.02.2017, 14:36   #13
Fergh is offline
Fergh
да, мой сценарий не подойдет. Он только для пользователей из разных подразделений.
Мы обычно разность полей для разных ситуаций разрулируем через бизнес-правила на форме. но здесь нужно форму сделать как-то универсальной, чтобы скрытие полей по одному из условий не сильно уродовало всю остальную часть формы.
Leon's CRM Musings: Book Review: Microsoft Dynamics CRM 2013 Unleashed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2014 10:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 3 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 03.08.2011 09:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
