Старый 14.03.2017, 22:10   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? Создание классов из кода.
Столкнулся с задачей генерации классов из кода.
Посмотрел примеры, в том числе в стандартном коде.
В связи с этим вопросы:
1. Во многих местах в коде стоит сперва Treenode.AOTcompile() а потом Treenode.AOTsave
(примеры
\Classes\AxGenerateAxBCClass\generate
\Classes\AxGenerateAxdClass\generate
\Classes\AifClassGeneratorBase\compileAndSave
Хотя по логике надо наоборот делать. Сперва сохранять, а потом компилировать.
И такие примеры тоже есть
\Classes\SysClassWizard\run
(Хотя в последнем примере в одном и том же методе и так и сяк делается. Интересно, зачем ? или это пляски с бубном чтобы нормально откомпилировались статические методы типа main ? - Они с первой компиляции могут не видеть run() pack() unpack() методы)
Так как же все-таки правильно делать ?
2. В коде встречаются вызовы AOTrefresh() и AOTRestore(true) после компиляции. Причем AOTrestore() - намного реже. В чем разница и зачем их вызывают ? прочистка кешей ? А что будет если пропустить их вызов ? Чем рискуем ?
Старый 14.03.2017, 23:22   #2
хороший вопрос. тоже интересно
могу ответить только на это:
в составных объектах есть автогруппы и автоопределение полей.
AOTrefresh() перечитывает составной объект из АОТ
AOTRestore(true) перечитывает и сам объект, и объекты из которых он состоит и обновляет автогруппы.
например, есть форма.
форма использует датасорс.
у датасорса есть группы полей
на форму выведена группа полей со свойством autogroup=yes.
AOTRestore(true) перечитает и форму, и таблицу, обновит список групп полей, обновит группу полей на форме.
В результате форма может измениться даже если в сам объект изменения не вносились.
то же самое во всех query, view, datasource, где установлено свойство dynamic field = yes.
и так далее.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 14.03.2017, 23:42   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
По п.1 - разницы похоже нет.
Сделал вариант когда сперва save затем compile - нормально работает. Оставил его, так как так логичнее.
Хотя все равно свербит, зачем для генерации ax классов в стандарте сделали наоборот. И в ISV решении от партнера также сделано. Странно. Неужели ошибка. Или я просто чего-то не понимаю.
Последний раз редактировалось Logger; 14.03.2017 в 23:44.
Старый 15.03.2017, 00:33   #4
Разве когда начинаешь компилировать оно не сохраняет автоматом?
Скорее всего это объясняет почему работает и так и так
Обратите внимания что это будет недоступна в АХ 7 - в рантайм
Старый 15.03.2017, 10:51   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Что именно будет недоступно? Нельзя создавать классы из кода? Product Builder идет лесом?
Ivanhoe as is..
Старый 15.03.2017, 11:03   #6
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
Кстати, в модуле Retail транспорт Async синхронизации тоже основан на динамической генерации временных таблиц и классов из кода в DAX.
Retail, походу, тоже идет лесом...
Старый 15.03.2017, 11:04   #7
Сообщение от bio_unit Посмотреть сообщение
не дождетесь )
сейчас там stage таблицы не генерируются динамически.
и слава богу.
Старый 15.03.2017, 11:06   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ого !
Идея то популярная.
Я генерацию тоже пишу для целей импорта и экспорта данных. Получается, что у разных людей независимо возникли похожие идея по реализации.
Старый 15.03.2017, 11:22   #9
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
119 / 77 (3) ++++
и слава богу.
там же не только stage таблицы генерировались динамически, но и сами классы выгрузки пакета с данными из DAX
Старый 15.03.2017, 11:38   #10
вместо классов объекты нового типа - dataEntity.
Ребяты, не надо, не пишите динамическую генерацию кода и схему данных!
Пожалуйста.
Вспомните табель в русской зарплате.
стоило часть работ сделать в одном слое (например, в USR), а другую часть работ в другом слое (USP)... так все накрывалось медным тазом - система не могла динамически изменить объекты, созданные в другом слое.
проверки и компиляция тоже уходит в ран-тайм.
а главное - в ран-тайм уходит отладка. там ее на порядок сложнее вести.
в итоге, преимущества динамической разработки не так уж и велики.
это только поначалу кажется, что некто расставит галочки и оно само заработает.
если уж так свербит сделать меганастраиваемое,
то лучше заложите в статическую структуру максимально возможный вариант, а динамически только выключайте видимость/доступность.
Последний раз редактировалось mazzy; 15.03.2017 в 13:37.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5).
Старый 15.03.2017, 13:00   #11
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Ребяты, не надо, не пишите динамическую генерацию кода и данных!
Пожалуйста.
А данные почему нельзя генерировать? А что тогда программа вообще будет делать?
Старый 15.03.2017, 13:04   #12
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
классы кстати по прежнему генерятся, только при компиляции дата ентити. в АОТ они не видны, расположены в папке
J:\AosService\PackagesLocalDirectory\ApplicationSuite\bin\GeneratedXppSource
имеют названия
DataEntityView_AgingPeriodDefinitionEntity+__Persister__.xpp и т.п.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), AlGol (1).
Старый 15.03.2017, 13:27   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Это в Ax7 ?
Старый 15.03.2017, 13:37   #14
да, конечно!
конечно, схему данных, а не данных.
я неправильно написал. извините. исправил.
Старый 15.03.2017, 13:39   #15
Угу-угу.
Вот именно так и не делайте.
Старый 15.03.2017, 13:50   #16
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
119 / 77 (3) ++++
Угу-угу.
Типа "Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку"?
Если великий Майкрософт так делает, то почему простым смертным так же не делать?
Старый 15.03.2017, 14:32   #17
а... в таком ключе я не думал...
у нас свободная страна и делать можно как угодно, конечно.
просто огребете те же проблемы )))
Старый 16.03.2017, 07:58   #18
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
В направлении ускорения разработки очень даже полезная штука. Можно, допустим, наследника RunBase по-быстрому забабахать. Включил галочки, задал поля для диалога и класс готов!
// no comments
Старый 16.03.2017, 10:42   #19
Raven Melancholic
Речь не идет об утилитах для разработки. Имеются ввиду ситуации, когда какие-то объекты создаются/модифицируются при работе пользователей, при настройке каких-то алгоритмов и т.п.
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
Изменения Свойств поля из кода, при создание отчета АртемМелихов DAX: Программирование 2 04.02.2014 20:34
Небольшой тюнинг редактора кода AX2012 kart DAX: Программирование 6 22.02.2013 17:21
Создание классов программно Beast-L DAX: Программирование 8 22.11.2006 13:40
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
