Старый 23.01.2017, 10:14   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
AX 2009 не срабатывает корреспонденция при распределении накладных расходов
Коллеги, я уже было смирился с тем, что автоматическая корреспонденция не срабатывает при зачете клиенту, как получил неожиданно предупреждение:
Автоматическая корреспонденция по осуществленной проводке не может быть установлена
При распределении накладной с накладным расходом на "простую" накладную.
Ранее я на другом проекте при распределении такой ошибки не встречал, так что есть подозрение, что настроено что-то не так.
Подскажите, куда смотреть? Дело не в настройке?
Акса 2009 kernel 5.0.1600.3596 application version 5.0.1500.4570.
Старый 23.01.2017, 14:14   #2
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Была проблема когда оно не могло скорреспондировать из-за того что признак дебет кредит определялся исключительно по знаку проводки. Дело может быть в том что проводки создаются на итоговые суммы: Например 100 по дебету с одной стороны, -120 по кредиту и 20 по дебету с другой, потом вызывается bondVRef2Log() и в логе остаются две записи. Как вариант может помочь расщепление(раздельное создание LedgerVoucherTransObject) 100 на две части - (+120) (-20) каждая из которых должна корреспондироваться с соответствующей частью. Пример можно посмотреть в расщеплении баланса клиентской проводки если в заказе есть как положительные, так и отрицательные строки.
Старый 23.01.2017, 16:13   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от VORP Посмотреть сообщение
Я не понимаю, что я не так настроил, что АХ стала работать вот так. Либо, нужно смотреть код.
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
AX 2009 Technical Journal: A new year approaching Blog bot DAX Blogs 0 24.12.2009 06:15
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 4.0 and AX 2009 are compatible with Microsoft Windows 7 and Microsoft Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
