Старый 18.11.2004, 22:42   #1
kashperuk_imported is offline
kashperuk_imported
Аватар для kashperuk_imported
9 / 10 (1) +
Привет.
У меня проблема.
Нужно создать display-method на таблицу InventSum и разместить его как элемент формы InventOnHandItem.
Но из-за того, что форма заполняется "искусственно", в записи, которая попадает в display метод через this, доступен только ItemId. Мне же нужен InventDimId.
Кто может подсказать, как его получить?
Спасибо заранее
Кашперук ИванMy blog - Axaptapedia - Dynamics AX LinksMorphX IT на русском
Старый 19.11.2004, 00:30   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от kashperuk
Никак - его (InventDimId) там нет. Он "схлопывается" при группировке
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.11.2004, 20:20   #3
kashperuk_imported
9 / 10 (1) +
Понятно, что он пропадает при группировке. Я почему и спрашиваю.
Просто если сделать группировку еще и по InventDimId, то будет совсем не то, что нужно.
А мне нужно вытащить CustVendAC из inventTrans. А это возможно только если знать ItemId и InventDimId.
Как в таком случае вытащить CustVendAC?
Старый 20.11.2004, 05:46   #4
Alks is offline
Alks
Странный вы какой то... Если вы сами понимаете в чём причина проблемы, то какие тут могут быть вопросы?
Итак... Имеем форму InventOnHandItem в которой есть два связанных по InventDimId data source: InventSum и InventDim. Всё было бы просто, если бы не одно НО, а именно - в данной форме в зависимости от того какие складские аналитики выбраны для показа, происходит группировка по ним (насколько я помню это группирование активируется где то в недрах вспомогательного класса InventDimCtrl_Frm_OnHand). Все невидимые аналитики просто выбрасываются в результате сворачивания и туда же выбрасывается InventDimId по понятным причинам.
Вывод: в одну строчку отображаемой на экране табличной переменной InventSum (датасоурс InventSum_ds) попадают сразу несколько свёрнутых строчек реальной таблицы InventSum, в которых InventDimId может кардинально отличаться (и скорее всего отличается). Поэтому речи о том чтобы получить InventDimId для свёрнутых строк просто не может идти. Тут нужен либо:
а) другой подход
б) проверять и активировать вашу колонку ТОЛЬКО когда InventDim не будет свёрнут по тем полям из которых вы собираетесь вытаскивать информацию для связи с InventTrans/CustVendAC. Даже в этом случае вам нужно будет ориентироваться не на сам InventDimId, а на актуальные поля аналитик в текущем InventDim и той записи InventDim на которую указывать будут проводки в InventTrans.InventDimId.
Старый 20.11.2004, 23:30   #5
kashperuk_imported
9 / 10 (1) +
Спасибо всем за попытку ответа!
все что вы пишите, понятно, и правильно.
Просто меня попросили это сделать. И я думал, может можно как-то извратится, чтобы сделать это.
Но как вы и говорите, не меняя логики или подхода, сделать этого нельзя.
Извините за глупый (без ответа) вопрос.
Ваня
Старый 21.11.2004, 00:01   #6
вопрос правильный.
глупых вопорсов не бывает.
но для ответа действительно требуется либо изменить условия задачи, либо перепахивать логику работы запасов в наличии.
Старый 29.11.2004, 09:45   #7
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
Простите, а зачем Вам понадобился CustVendAC?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
