Старый 02.06.2017, 23:43   #1
ReMember is offline
ReMember
Запретить создание элементов во вложенной сетке в зависимости от условия
Добрый день!
Быть может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей: необходимо запретить создание элементов в subgrid, размещенной на родительской сущности, когда количество элементов добавленных в сетку достигает определенного значения, например. Интересует вопрос, можно ли вообще запретить добавление элементов на сетку?
Старый 05.06.2017, 14:04   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Можно сделать плагин на создание записи и проверять там условия. Если запись создавать нельзя то выбрасывать исключение.
Чтобы пользователю было удобнее, можно также написать клиентский код для формы создания, чтобы сразу (при открытии формы) предупреждать пользователя что запись не будет создана.
Старый 07.06.2017, 14:50   #3
ReMember is offline
ReMember
Правильно ли понимаю, что средствами настройки это сделать никак нельзя?
Старый 07.06.2017, 18:51   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ReMember Посмотреть сообщение
Чисто теоретически - можно, но я не проверял. Как это можно сделать без использования студии:
1. Сделайте Rollup поле, которое будет содержать количество дочерних записей.
2. Сделайте RealTime Workflow на создание дочерних записей, который будет проверять это поле родительской записи и сравнивать с допустимым максимом, и, если значение превышает допустимое - выбрасывать ошибку.
3. Сделайте ещё один Workflow, который будет обрабатывать создание/удаление дочерних записей и будет актуализировать значение поля созданного на шаге 1 при помощи кастомного шага, который доступен в этом решении - https://github.com/demianrasko/Dynam...Tools/releases
За это сообщение автора поблагодарили: trud (4).
Старый 08.06.2017, 13:22   #5
ReMember is offline
ReMember
Процесс понятен. Сообщение об ошибке это тоже программируемый шаг бизнес-процесса? Среди стандартных шагов БП подобного не нашла
Старый 08.06.2017, 16:17   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
На самом деле есть - завершить процесс с состоянием отменён, в доп настройках - можно указать текст ошибки - https://garethtuckercrm.com/2013/12/...idation-rules/
За это сообщение автора поблагодарили: ReMember (1).
Старый 09.06.2017, 12:45   #7
ReMember is offline
ReMember
Действительно. Спасибо!
Старый 26.06.2017, 21:05   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Поля свертки обновляются не в реальном времени, я бы не стал их использовать в подобном решении. Я бы сделал два процесса, один на создание, другой на удаление связанной записи. При создании увеличивал на 1 служебное поле в родительской сущности, а при удалении, соответственно сматывал. Дополнительные компоненты не потребуются, достаточно стандартных шагов
Добавление элемента во вложенной сетке aleos Dynamics CRM: Функционал 2 10.10.2017 15:34
Как запускать создание Формы новой записи в новом окне или в окне быстрого создания в один клик ? AVG Dynamics CRM: Разработка 14 09.04.2015 11:23
Повторное создание элементов электронной почты (e-mail) после перезагрузки сервера Likefire Dynamics CRM: Функционал 6 30.01.2009 10:59
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Создание новых элементов Paolo Dynamics CRM: Разработка 6 25.09.2007 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
