Старый 10.06.2017, 21:03   #1
Gait is offline
Gait
? Как запустить JScript по событию: "изменение поля 'Общая сумма'"
Коллеги помогите разобраться:
В Dynamics365 имеется следующий скрипт (см. ниже), который срабатывает на изменение поля с флажком "Заполнить/обновить сумму прописью" в сущности "Счет": значение поля "Сумма прописью" заполняется и сохраняется.
//number_to_string - функция "сумма прописью"
function sumtext(sum,text)
Xrm.Page.data.entity.attributes.get(text).setValue(number_to_string(Xrm.Page.data.entity.attributes.get(sum).getValue()));
Xrm.Page.data.entity.save();
Каким образом заставить его срабатывать на событии "При загрузке формы" и при изменении значения поля "Общая сумма"?
Особенность изменения значения поля "Общая сумма"(стандартное поле) в том, что оно изменяется не вручную, а стандартным функционалом, через изменение поля, например "Количество" в сущности "Продукт для заказа".
Может кто подскажет какие идеи? Возможно ли по Workflow как-то запустить выполнение скрипта или деваться некуда и требуется писать плагин для такого случая???
Старый 11.06.2017, 00:57   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Хотите универсальное решение - делайте плагин. Скрипт - невозможно вызвать из БП, потому как БП выполняется на сервере, а скрипт - на клиенте.
В качестве ликбеза как вызывать скрипт при загрузке формы - https://www.linkedin.com/pulse/getti...m-hans-carlson
За это сообщение автора поблагодарили: Gait (1).
Старый 13.06.2017, 13:53   #3
Gait is offline
Gait
Спасибо Андрей. Правда при загрузке хотелось бы сделать следующее: Обновить и сохранить значение поля "Сумма прописью" и в этот же момент (загрузка формы), чтобы отображалось уже обновленное поле.
За ссылку тоже спасибо, правда к Linkedin в России доступ заблокирован с начала года.
Последний раз редактировалось Gait; 13.06.2017 в 13:57.
Старый 13.06.2017, 14:12   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Сообщение от Gait Посмотреть сообщение
Может обновлять это поле стоит не при загрузке формы, а при изменении значения суммы?
Посещение Linkedin из России не является проблемой
Старый 13.06.2017, 14:28   #5
Gait is offline
Gait
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
В том все и дело (как я уже писал в начале темы): Значения поля "Общая сумма" изменяется не напрямую руками пользователем, а через "стандартные методы" при изменении количества, цены или скидки по строке счета. В результате система "не считает", что было изменения поля сумма и на выполняет данный сценарий
По поводу LinkedIn: Я зашел через https://translate.google.ru/
Старый 13.06.2017, 14:38   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Можно поискать событие изменения этого поля в Child Pipeline или "повеситься" на обновление полей количества, цены или скидки.
Старый 22.06.2017, 17:08   #7
ibagaev is offline
ibagaev
Я тоже пытался запускать скрипт на событие "OnChange", поля общая сумма, но оно не отрабатывается почему-то. Возможно потому что поле рассчитывается автоматически. (ХЗ честно говоря, я новичок в динамиксе, да и вообще в разработке) В итоге я поставил скрипт "Сумма прописью" на событие формы OnSave, в целом кажется логичным.
Изменение блокированного поля Dekan Dynamics CRM: Разработка 9 12.02.2010 14:43
Изменение значения поля сущности по расписанию xmarina Dynamics CRM: Разработка 11 15.05.2009 23:00
Изменение владельца "Интереса" CRM 3.0 Gogus Dynamics CRM: Функционал 3 20.08.2008 19:32
Изменение значение поля из скрипта ... zhenek Dynamics CRM: Разработка 2 15.10.2007 18:33
Изменение Атрибутов в "объектах" ms crm 3 stillwind Dynamics CRM: Администрирование 3 29.06.2007 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
