Старый 10.02.2009, 02:03   #1
burru4aga is offline
burru4aga
Не рассчитывается налог в строках накладной по закупке
Доброе время суток!
DAX 3.0, SP3
Не рассчитывается НДС в строках накладной по закупке (VATAmount_RU=0, TaxAmount = 0). Налоговая группа и налоговая группа номенклатуры указаны, налоговая проводка в ГК формируется. В шапке накладной налог тоже есть. А вот в строках - нет. Соответственно, не могу нормально сформировать фактуру итд. В чем может быть дело?
Старый 10.02.2009, 07:34   #2
lemchey_white is offline
lemchey_white
22 / 13 (1) ++
Посмотрите параметры ГК, закладка Налог - там есть поле сумма налога по строке накладной (в 4-ке есть может и в 3-ке тоже).
За это сообщение автора поблагодарили: zelenk2007 (1), burru4aga (1), smailik (1).
Старый 10.02.2009, 09:53   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В тройке поле называется "Метод расчета", нужно поставить "Строка". По умолчанию стоит - "Всего".
Ivanhoe as is..
Старый 10.02.2009, 10:08   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
По-моему, в налоговом коде обязательно в поле Тип налога поставить один из трех вариантов НДС. По умолчанию там стоит Прочее, при этом налог рассчитывается, но русское поле VATAmount_RU не заполняется.
Старый 10.02.2009, 10:49   #5
burru4aga
Сообщение от lemchey_white Посмотреть сообщение
Дело действительно оказалось в этом (или похожем) параметре, в тройке он называется "Налог по каждой строке фактуры".
Старый 12.02.2009, 08:34   #6
ymv2000 is offline
ymv2000
Не могу понять в чем причина..в таблице MarkupTrans есть записи когда
TaxAmount=0, а TaxAmountVAT_RU = значению ндс по накладным расх
или наоборот
TaxAmount=значению ндс по накладным расх, а TaxAmountVAT_RU = 0
или есть записи когда
TaxAmount=TaxAmountVAT_RU=значению ндс по накладным расх
может кто сталкивался с этим?
Axapta 3.0 SP3
Старый 29.06.2017, 11:45   #7
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Апну тему. Столкнулся с такой же проблемой в Ax12. В настройках ГК "Метод расчета" выставил "Строка", так же поставил галку "Сумма налога по строке накладной", но все тщетно. В шапке налог есть, а в строках нет. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Прошу совета как побороть это.
Старый 30.06.2017, 01:08   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
После настройки коды перевыбирали?
Параметр РсП / Настройка / Параметры закладка Суммарная обработка поле Суммарная обработка в значение "Нет"?
Старый 30.06.2017, 11:13   #9
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Закладку "Суммарная обработка" не нашел. Нашел отдельный пункт в настройке "Параметры суммарной обработки". Перевыбрал. Не помогло.
налоги, расчеты с поставщиками
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Обнуление налога в накладной по закупке. DiZ DAX: Функционал 10 11.01.2010 06:54
Вопрос по проводкам, которые создаются при формировании накладной по закупке vasiliy DAX: Программирование 20 12.04.2005 17:17
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Как в Накладной на услуги включить налог в сумму накладной? malex DAX: Функционал 5 25.08.2004 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
