Старый 30.06.2017, 12:11   #1
25,644 / 848 (80) +++++++
goshoom: On-premises deployment landing page
Источник: http://dev.goshoom.net/en/2017/06/on...-landing-page/
The on-premises deployment option for AX 7 (Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition) was longed for by many and it’s finally there. You can learn more about it on On-premises deployment landing page.
Старый 30.06.2017, 13:50   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
интерестный момент - очень много разделов в Features not implemented in on-premises deployments
т.е .к примеру Task recorder мог работать после некоторой "подпилки" в виде установки сертификата на локальной демо машине. сейчас его получается искуственно убрали
Warehousing mobile app - тоже странно.
PowerBI.com integration - это вообще чуть ли не основная маркетиноговая фишка новой АХ
т.е. вот для чего выпускать ограниченную версию
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...mented-on-prem
Старый 30.06.2017, 13:57   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Мне как раз казалось что интеграция-то достаточно туфтовая. То есть - вся интеграция в том что отчеты внутри Аксаптовского окна показываются. Но в целом - вполне можно смотреть те же отчеты из отдельного подключения к powerBI.
Старый 30.06.2017, 14:14   #4
trud is offline
trud
у нас это чуть ли не основная продажна фишка. типа смотрите, не надо никуда ходить, все на воркспейсе. т.е. сценарий показа - что-типа смотрите отчет, понимаете что к примеру чего-то не хватает, сразу из воркспейса делаете заказ. т.е. без этого воркспейсы вообще теряют смысл
ну или вот
The ER integration with LCS is not supported. ER configurations can't be downloaded directly from LCS to Finance and Operations.
это что, какая-то нереализуемая задача - подключиться к LCS и скачать шаблоны
Последний раз редактировалось trud; 30.06.2017 в 14:16.
Старый 30.06.2017, 15:50   #5
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ну надо же им как-то вас в облака загонять.
Старый 30.06.2017, 17:22   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Может, не успели сделать?
Ivanhoe as is..
Старый 30.06.2017, 17:40   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну в общем - на мой взгляд, ERPшная функциональность там в достаточном объеме присутствует. Если у клиента при выборе ERP, в значимых критериях присутствует интеграция с Sharepoint и интеграция с PowerBI, то лучше с таким клиентом просто не связываться
Старый 30.06.2017, 21:47   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Task recorder libraries in Lifecycle Services (LCS) are not supported. Task recordings can be loaded from or saved to the local file system.
Т.е. он есть, но без библиотеки.
Ivanhoe as is..
Старый 30.06.2017, 21:49   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
PowerBI.com integration is not yet available for on-premises deployments. For example, the ability to pin a tile or a report from your PowerBI.com subscription to a workspace is not available.
И много чего еще "yet" и "будет в следующей версии"
Ivanhoe as is..
Старый 01.07.2017, 01:43   #10
BIDeveloper is offline
BIDeveloper
А что не так с PowerBI? Отчеты то нужно получать, а это у Microsoft сейчас передовой инструмент.
Старый 03.07.2017, 10:22   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от BIDeveloper Посмотреть сообщение
Отчеты можно и другим способом получать в крайнем случае. Речь идет о том, что при выборе ERP-системы ключевыми должны быть критерии связанные с планированием и учетом. Всякие полезные фичи типа интеграции с PowerBI, или Sharepoint или возможностью работы с I-PAD - они не могут быть ключевыми причинами выбора системы. Если клиент на продаже ERP задает много вопросов про интеграцию с PowerBI или Sharepoint - это нехороший признак. Ну то есть - можно и у невменяемого клиента успешно внедрение провести, но вообще-то подобные вопросы говорят что человек сам не понимает чего он хочет.
Старый 03.07.2017, 12:10   #12
trud is offline
trud
тут еще проблема, что если клиент не хочет повер BI, то он наверняка хочет систему для операторов(куда можно быстро вводить данные), но тут тоже беда, HTML интерфейс довольно тормозной в плане ввода данных
goshoom: It’s official – AX 7 will support deployment on-premises Blog bot DAX Blogs 0 24.02.2017 20:11
crminthefield: 6 Steps to Add a Deployment Administrator in Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 24.03.2016 09:26
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Get your on-premises deployment ready for CRM for Windows 8.1 tablets Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.06.2014 23:11
Van Vugt: How-to: Create a One-Page Matrix Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.04.2012 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
