Старый 30.08.2017, 11:15   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Different cost amount in ledger and inventory transactions of purchase invoice (AX 2012 R2 CU7)
Let us consider the case when the accounting currency is EUR and the purchase invoice currency is USD. Below is presented the list of the invoice lines. Assume that the exchange rate is 89,8069 EUR per 100 USD.
Код:
Product       Qty       Price     Amount, USD    Amount, EUR    Amount rounded, EUR
Product_1     5,00       40,00     200,00          179,6138            179,61
Product_2     5,00       56,00     280,00          251,4593            251,46
Product_3     25,00     100,00   2.500,00        2.245,1725          2.245,17
Product_4     25,00     120,00   3.000,00        2.694,2070          2.694,21
Product_5     50,00      30,00   1.500,00        1.347,1035          1.347,10
Invoice total                    7.480,00                            6.717,55
The rounded amount in EUR will be used as the cost amount in the inventory transaction. Thus the total inventory cost calculated basing on inventory transactions will be 6.717,55 EUR. And what about the cost amount posted into the General Ledger transaction? It will be calculated as a product of the invoice total amount in USD and the exchange rate, afterwards the result will be rounded to two decimal places. 7.480,00 * (89,8069 /100) = 6.717,5561 = 6.717,56
Continue reading
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (3).
Старый 30.08.2017, 11:58   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я так понимаю, речь идет о популярной новой функции Distrubutions/Source document. Там проводка с Accounts payable на промежуточный счет идет внутри новой инфраструктуры (тот самый Source Document), а потом проводка с промежуточного счета на складской счет идет из обычного inventMov.
Ну и поскольку этими разносками занимаются разные куски кода, разработанные разными командами, очень вероятно что они там округления считают по разным алгоритмам.
У нас в DAX2012R2 80% зарепорченых багов в финансах формулируются как "Сумма в такой-то транзакционной таблице (taxTrans/Inventtrans/etc) не бьется с суммой по ГК на 1 цент".
Старый 30.08.2017, 13:28   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Мне казалось, что именно эта ошибка была пофиксена в одном из последних CU.
Старый 30.08.2017, 16:00   #4
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Ага, о ней!
Старый 30.08.2017, 16:02   #5
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Спасибо, посмотрю.
dynamicsaxse: May-June 2017 release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2017 00:12
dynamicsaxse: February release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2017 01:11
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
