Старый 08.12.2004, 16:50   #1
anatoliy is offline
anatoliy
9 знаков после запятой в спецификациях
можно сделать 9 знаков после запятой в спецификации. В родном функционале 3.60 разрешено максимум 5
Старый 08.12.2004, 17:02   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
1) Это таки вопрос или утверждение?
2) Не совсем понял, где именно нужно сделать 9 знаков? Например, если просто при выводе числа на форму в текстбоксе - дык измените второе число в свойстве DecimalPlaces на 9 и все будет, то же самое при выводе в отчете. О какой спецификации идет речь?
Старый 08.12.2004, 17:35   #3
anatoliy is offline
anatoliy
В спецификации на производство.
На карточке товара который указан в спецификации и будет потреблен в производственном заказе в поле "Точность Округления" можно указать точность округления. Да это поле можно расширить в дизайнере до 0:9.
Вопрос втом ктонибуть это пробовал и какие последствия можно ожидать?
Мне кажется могут возникнуть проблемы с себестоимостью потребленных материалов при регулярной себестоимости меньше 1-й копейки.
Старый 10.12.2004, 11:24   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
по поводу себестоимости
проблемы с себестоимостью возникают и при 5 знаках после запятой. Это касается коррекции себестоимости при списании материалов. Особенно если покупается например 1 штука материала (например скотч), а списывается на большое количество готовой продукции.
Внесение исправлений после оприходования товара - как? Вопрос юзера ;) Gerasim NAV: Функционал 14 03.11.2005 16:07
Номер операции после учета заказа Nataly NAV: Программирование 12 07.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
